查看: 3421|回复: 3
[讨论] 一个关于弹片材料选择的问题
发表于 2010-11-1 22:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请教各位一个关于弹片材料选择的问题:- y1 i! D7 t9 l* l
   想做一个弹片,材料选用不锈钢、磷青铜、铍铜、65Mn还是其它材料好?各有什么优缺点?谢谢!
发表于 2010-11-25 22:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
磷青铜:含2%~8%锡、0.1%~0.4%磷,余为铜的铜合金。主要用作耐磨零件和弹性元件。
$ K0 }1 _% [% w3 f  k0 j* r铍铜是铜合金中性能最好的高级有弹性材料,有很高的强度、弹性、硬度、疲劳强度、弹性滞后小、耐蚀、耐磨、耐寒、高导电、无磁性、冲击不产生火花等一系列优良的物理、化学和力学性能。   x) Y4 j& q. j, \
密度8.3g/cm
, w( l/ t1 g; t% E硬度≥36-42HRC   9 e0 [$ |# K* ~9 B' N
电导率≥18%IACS
" i- a, F3 w9 U( T, Y. m# Y) M' ^抗拉强度≥1000mPa
3 h/ D" `% t- b$ y" a7 u8 C8 j导热率≥105w/m.k20℃* j# u% c" G% ^: d5 |* t$ U* c
65Mn,锰提高淬透性,φ12mm的钢材油中可以淬透,表面脱碳倾向比硅钢小,经热处理后的综合力学性能优于碳钢,但有过热敏感性和回火脆性。用作小尺寸各种扁、圆弹簧、座垫弹簧、弹簧发条,也可制作弹簧环、气门簧、离合器簧片、刹车弹簧及冷拔钢丝冷卷螺旋弹簧
wwjxgz + 2 应助
发表于 2010-11-26 10:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请教各位一个关于弹片材料选择的问题:
9 Z2 v6 q# l! t   想做一个弹片,材料选用不锈钢、磷青铜、铍铜、65Mn还是其它材料好?各有什么优缺点?谢谢!; x7 x# x/ t3 H0 J2 ~! h* t0 ]
xiejiwu 发表于 2010-11-1 22:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这几种材料都可以做弹簧片,没有特殊要求用65Mn,有防锈要求的用不锈钢或铜合金。
wwjxgz + 2 应助
发表于 2010-11-29 08:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
65Mn,弹簧专用钢
