查看: 2190|回复: 0
[分享] 汽车冷凝管用挤压铝型材模具
发表于 2010-11-2 13:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
随着汽车工业的发展,汽车空调冷凝管用铝型材(见图11)的需求量越来越大,品种越来越多。此类型材都有一个共同特点:! h9 w" x. N3 c
1、壁厚薄,有的壁厚仅仅为0.4mm;
' K; u2 Y3 T2 n# I  X& U2、型材断面小,最小仅仅为2mm,而且型材空心结构多,有多条加强筋;
7 j" u% x. g$ }+ F, |- ^1 N: l3、型材尺寸公差及焊合质量要求相当严格;9 d/ d- g/ n* k+ q# J$ b% ]6 S
4、型材的截面积小,挤压比大,挤压时压力大,型材不易成形,且小模芯极易断裂。
0 y. {- ]- O5 Z2 S" t由于该类型材的此类特点,给模具开发及型材的生产带来非常大的难度。因为挤压比大、模芯小,如按常规模具的设计及加工方法,很难开发成功此类产品。普通挤压模具由下模和上模组合而成,上、下模采用圆形止口配合,用螺丝固定、定位销钉防旋转的联结方式,此种方案使上模分流孔在设计时受到很大限制,使模具的进料口小,增大挤压时的挤压力,说 明 书 第2/5页降低型材的焊合性能;由于此类型材的挤压比大,模具在“一出一”挤压时受的压力大,生产效率低;下模工作带处不镶硬质合金,模具耐磨性较差,模具易出现尺寸超差的现象。0 }2 ^/ X/ d) g/ y4 c6 p
(三)发明内容
0 S" m5 p" ?) G' x' b' f7 U本发明的目的在于克服上述不足,提供一种可降低模具在挤压时所承受的压力,提高模具生产效率、模具耐磨性较好的汽车冷凝管用铝型材热挤压模具。
9 x3 u8 B0 f* n本发明的目的是这样实现的:一种汽车冷凝管用挤压铝型材模具,其特征在于所述模具是由“十字插芯”式凸模镶入“叉架式”凹模组合而成一个“子模”,再将所述两个或两个以上的“子模”嵌入主体模上相应的子模孔内与主体模组合成一个“子母模”,( U, f- F$ E3 W! z* T/ [
所述“十字插芯”式凸模呈扁“一”字形,该“十字插芯”式凸模进料面中间形成分流桥,所述分流桥的左右两边形成柄部,所述“十字插芯”式凸模出料面中间形成模芯,
1 K) w1 c; c; p0 C所述“叉架”式凹模下半部呈圆柱形,上半部分呈“十”字形,“叉架”式凹模进料面中间纵向铣空形成凹槽,凹槽底部中间嵌置有硬质合金块构成的型腔, “叉架”式凹模进料面中间横向铣空形成嵌槽,该嵌槽与所述凹槽等高,该嵌槽与所述凹槽构成“十”字形, “叉架”式凹模的出料面加工有出料孔,+ ?4 h. ?/ O3 E" _; X
将所述“十字插芯”式凸模的中问分流桥部分嵌入所述“叉架”式凹模的纵向的凹槽内,将分流桥左右两边的柄部嵌入所述“叉架”式凹模的说 明 书 第3/5页嵌槽内,这样就组合成一个“子模”; “十字插芯”式凸模的中间分流桥将“叉架”式凹模中间的凹槽分隔开形成前后两个“敝开式”的分流孔,将“子模’’装入主体模后, “敝开式”的分流孔处又形成密封的焊合室。达到挤压时铝合金焊合的要求。
' m* ~0 P9 V+ J: d7 V' c本发明由“十字插芯”式凸模镶入“叉架式”凹模组合而成一个“子模”,再由所述两个或两个以上的“子模”嵌入主体模上相应的子模孔内与主体模组合成一个“子母模”。由于此种结构使模具入料口足够大,模具受压面积小,从而减小模具挤压时所受的压力,提高型材的焊合性能;叉架式”凹模工作带处镶硬质合金块,可大大提高模具的耐磨性。采用此类结构的模具,解决了小断面、薄壁厚、长宽比相差大的铝型材生产的难题。
2 w( b, w2 h' }& @本发明“十字插芯”式凸模与“叉架”式凹模配合处不采用普通挤压模具的止口配合,不钻螺丝、销钉孔的方式,而是采用“十字镶入式”的组合结构形式,即达到凸模与凹模固定的作用,又达到防止壁厚偏差的目的。
% ^: S$ e* o$ k% W" z' F(四)附图说明
8 x+ z- K8 v, ]5 _  r$ l; k图1为本发明涉及的汽车冷凝管用挤压铝型材模具的正面结构示意图。3 y/ ^" T+ {, t
图2为图1的A-A剖示图。图3为本发明的子模的正面结构示意图。说 明 书 第4/5页图4为图3的B-B剖示图。图5为图3的C-C剖示图。图6为本发明的“十字插芯”式凸模的正面结构示意图。图7为图6的D-D剖示图。图8为图6的E-E剖面图。图9为本发明的“叉架式”凹模2的正面结构示意图。图10为图9的F-F剖示图。
5 y1 f6 S) @( j图1 1为本发明涉及的汽车冷凝管用铝型材的断面图。
+ w2 d8 G: l5 [图中: “十字插芯”式凸模1、“叉架式”凹模2、主体模3;分流孔(焊合室)1.1、分流桥1.2、模芯1.3、柄部1.4;型腔2.1、硬质合金块2.2、出料孔2.3、凹槽2.4、嵌槽2.5。) U5 D" e+ ^. M1 F! X2 X9 M
(五)具体实施方式
' F: e) p/ Y& W. ^1 J2 O参见图1~2,本发明涉及的汽车冷凝管用挤压铝型材模具,是由“十字插芯”式凸模1镶入“叉架式”凹模2组合而成一个“子模”,再由两个或多个“子模”嵌入主体模3上相应的子模孔内与主体模3组合成一个“子母模”。
( t( ]2 @/ I1 c' j参见图6—7,所述“十字插芯”式凸模1呈扁“一”字形,该“十字插芯”式凸模1进料面中间形成分流桥1.2,所述分流桥1.2的左右两边形说 明 书 第5/5页成柄部1.4,所述“十字插芯”式凸模1出料面中间形成模芯1.3,模芯1.3两侧的分流桥1.2形成沉桥处,分流桥1.2的桥宽仅仅为6mm,分流桥1.2处加工减压桥,如图8。
% T# r5 l: _; r( `参见图9~10,所述“叉架”式凹模2下半部呈圆柱形,上半部分呈“十”字形,“叉架”式凹模2进料面中间纵向铣空形成凹槽2.4,凹槽2.4底部中间嵌置有硬质合金块2.2构成的型腔2.1,“叉架”式凹模2进料面中间横向铣空形成嵌槽2.5,该嵌槽2.5与所述凹槽2.4等高,该嵌槽2.5与所述凹槽2.4构成“十”字形,“叉架”式凹模2的出料面加工有出料孔2.3。
* t  @$ Y- j" B3 n参见图3—5,将所述“十字插芯”式凸模1的中间分流桥1.2部分嵌入所述“叉架”式凹模2的纵向的凹槽2.4内,将分流桥1.2左右两边的柄部1.4嵌入所述“叉架”式凹模2的嵌槽2.5内,这样就组合成一个“子模”;“十字插芯”式凸模的中间分流桥1.2将“叉架”式凹模中间的凹槽2.4分隔开形成前后两个“敝开式”的分流孔1.1,将“子模”装入主体模3后,“敝开式”的分流孔I.I处又形成密封的焊合室。
- e" \) F+ D# y2 X2 t
9 L$ v& S% Y$ R: m$ N7 t+ P5 e5 e不好意思图片复制不上哟,可以参考原文
/ e6 j& D) L6 h2 @+ M
5 A2 L) ~0 Y  F* b% s% `本文来自: 铝型材挤压模具网站(www.extrudingdie.tk) 转载请勿必保留此链接,谢谢:http://extrudingdie.tk/?p=401
