2天前
查看: 1427|回复: 4
[求助] 请教各位大侠
发表于 2010-11-2 17:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
    各位老大帮忙了,我这里有一个系统,液压缸自定,油泵自定,要求耐高温200度以上,油缸行程200mm,出力50公斤就行,但有一条,油缸的速度为0.05-0.1mm/min, 连续使用,要求油缸上有行程刻度,而且要求平稳,谁有高招,给指点一下。
发表于 2010-11-3 21:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我估计得额外加冷却装置,如果可以的话换成机械传动,更可靠。
发表于 2010-11-3 22:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
10分钟推进0.5-1mm,且环境温度高,用液压直接推动有难度。
发表于 2010-11-4 08:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
温度过高,速度过慢,呵呵,要考验液压的承受极限啊
发表于 2010-11-9 15:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你可以加水套,用位移传感器,高频响比例阀,再加一个三菱活欧姆龙的小PLC,泵用恒压变量泵,再加上冷却器管路附件以及阀什么的,你这个下来成本将近10万了。考虑用机械的吧。
