/ q) G! o3 o' D: }/ y * p1 {' G5 M$ v) f9 r# c不解你说的是什么意思?是否把时间继电器与计时器弄混淆啦?) A$ G& F: C: h3 f3 W
时间继电器:“感受部分在感受到外界信号后,使执行部分经过一段时间才动作的继电器。”1 r9 Z7 M1 G* Y
其所“经过一段时间”,一般是可调的。在调整确定之后,只要不重新设定,它是不会改变的。只是在感受到处界信号后,在设定的时间范围内仍维持原来的状态,然后才动作。; k. m3 q& W& C2 q, c. A
例如,通电延时时间继电器,设定延时间5秒。该继电器得电时,其通电延时触点继续保持原来的状态5秒,然后才动作,改变其原有的通断状态。
