2021-06-25
查看: 1347|回复: 5
[求助] 参考面的更换问题
发表于 2010-11-2 19:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
菜鸟的我在工作中发现了一个问题,开始因为粗心产品一个平面的太大了,当我改小后发现后面的很多特征全部出现了问题),后来模型树中右击特征,发现一个参考替换,研究了半天还是搞不来,伤心啊!我是这么想的,我只是草绘平面换了,二个参考平面后面草绘模式中是一直没有改变的(都是front,top平面),所以只要换一下草绘平面即可了,希望哪位有心人截几张图或者这方面的教程援助下小弟,万分感谢!
发表于 2010-11-2 20:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
进入草绘界面,选择草绘--->草绘设置,然后重新选择你所需要的参考面!
发表于 2010-11-2 20:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
后面选择相同参照
发表于 2010-11-2 21:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
出错的那步,进入,重新选参考,update归化线条,或替换,就不出错,我这更新,换线,换面,换实体,感觉好像很简单,就是外部参照,5.0老是跟不上,要进入了改,或运行一遍,有时达不到,改一尺寸,所有零件一起更新,大多数请况是可以的。5.0还是蛮好用的。
发表于 2010-11-2 21:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
改动小点,所有零件更新,改动大点,有些零件更不上,5.0现在,改动大点都能,一步更新,相互参照都没事,要规划好。派生机种,一起更新,都可以,也可打断关系,单步单机种更新。
发表于 2010-11-2 21:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
所以6.0出不出,都快达到,以前图面要求,一步更新,要有更新的附件就好了,在改点,做3d非运动结构,就很完美了。
