查看: 3641|回复: 5
[3D/建模技巧] CAD教程:中望3D的分模功能
发表于 2010-11-2 22:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  中望3D是国内领先的CAD软件厂商中望公司全新推出的三维设计软件。中望3D的功能非常强大:首创混合建模技术、支持A级曲面以及2-5轴联动加工……中望3D能帮助企业大幅提高生产力并降设计和制造成本,是实现设计到加工的最佳途径。今天就为大家介绍一下中望3D的分模功能。
. s* [/ D, D  Q7 Y3 v  中望3D的分模是指模具行业中工程师运用三维设计软中望3D进行模型的模芯分件过程。通过应用中望3D软件把产品零件根据模具设计和制造的需要拆分成不同的模芯部件三维档案,并使用这些数字模型进行后续的数控加工得到实际的模具部件。中望3D分模技能是中望3D模具设计工程师必须掌握的一个技能。$ m% |( p; X8 R7 y  p: b/ \
  在中望3D中分模命令包括使用分型线和零件几何图形进行零件分模以及在模具设计中使用型芯/型腔,可以使用代表型芯/型腔的分型线来进行分模,可以使用型芯/型腔区域和分型面进行分模,可以使用同样的方法建立滑块和抽芯。3 v& o6 j8 u- B3 O% A
  1.分离型芯型腔. T. P6 D; I) ~$ i* ^* S. P. N
  单击模具工具栏上的按钮 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/2010-11-02_1-0.gif,可以进行型芯/型腔分模。在做好分型面的前提条件下,首先要选择型芯/型腔分模的造型,再选择一个型芯/型腔分模方向,从而使之型芯和型腔分离开来。从图1中也可以看出,在选择实体和方向后,还有一个可选输入,也就是可以定义分模面的图层。
. n) D* Q2 R% e; f4 `& Q4 c% ~
) |* r% k- |1 H, C   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/2010-11-02_1-1.gif! i$ K; P6 o% F
  2.创建滑块或抽芯
. x2 v' ]) M: o* ^" Q# L) r3 w  单击模具工具栏上的按钮 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/2010-11-02_1-2.gif,可以新建滑块/抽芯。先选择所需要添加滑块和抽芯的面,再选择一个方向,给它一定的距离,从而完成整个滑块/抽芯工作。从图2中看出,我们还可以选择是否需要复制面到抽芯以及滑块的端部是否需要敞开。同时,它也可以定义该分模面的图层。
" K, z4 z& S% J- d6 r# Z3 B7 B7 b" ^# O
! M9 E$ c, y1 H4 P$ {( e0 }   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/2010-11-02_1-3.gif
- @1 @5 d9 {0 _" ]2 n  3.修剪平面成型芯/型腔区域2 N  t. J. d- g7 ~& d: W
  单击模具工具栏上的按钮 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/2010-11-02_1-4.gif,可以修剪平面成型芯/型腔区域。这个是利用分型线来修剪平面成型芯/型腔区域。首先要选择模具板,再选择模具的型芯或型腔,最后选择创建好的分型线来完成修剪功能。从图3中我们不难看出,它有一个可选输入,有四个是否需要复制的选项,分别是无、分型曲面、型芯/型腔以及两者这四个。 ) h- S1 q2 W1 x
: a' G0 b" Z' m6 p   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/2010-11-02_1-5.gif0 m2 \4 w7 q& f
  通过之前创建好的分型线以及分型面,选择所需要的分模方法来完成模型的模芯分件的整个过程。分模过程比较复杂,特别是修剪平面成型芯/型腔区域时,选择分型线时要多留意。熟能生巧,只要多加锻炼,就一定可以熟练掌握。
发表于 2010-11-3 14:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
太好呀,!!!!!谢啦
发表于 2010-11-4 13:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
顶一下,有个例子说明就更好了
发表于 2011-1-21 14:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
最好有实例和操作步骤
发表于 2011-1-25 22:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
非常的感谢. L: ^' O1 U( o8 Z" Z8 h1 D
不错啊
发表于 2011-3-21 10:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
出工程图怎么样?千万不要像proe一样啊,出半天还得手动修改
