查看: 1929|回复: 0
[分享] 高速钢麻花钻头与普通碳素钢的焊接工艺分析
发表于 2010-11-3 15:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
     1 结构分析
: A% H% m" D1 U: E+ A     高速钢麻花钻头与普通素钢柄相接,是异种材料的焊接,其主要困难是两种材料的化学成分,力学性能不同,在焊缝区容易产生裂纹,经试验,采取一些必要的措施,可成功进行焊接。
* J: D; s; X3 o, W+ k  2 加工坡口
) S5 i" y: H* L1 }* w& h4 [/ q  ⑴仔细清除施焊处以及周围的油污,铁锈,氧化物等,直到露出纯净的母材金属。
) ]2 c7 r1 R4 S1 ~  ⑵将接头用砂轮磨成60-70度X型对称坡口,留钝边2-3毫米,间隙1.5-2毫米。
0 R/ h9 G& L3 l! k) {+ E  3 选用焊条5 t8 l. ~2 P. M" F
  焊条选J506或 J422,经200度烘干,保温1-2小时' u* D1 o0 E, q8 g$ K) y/ J" y
  4 焊前预热4 x8 F! B1 ~) e% Y' N3 ~
  根据情况,酌情考虑焊前预热,可用氧乙炔焰,将钻头端部加热到450-500度。
/ e/ y- u% M6 f7 d  5 焊接工艺
$ Q+ r' }9 s0 i) ]6 \  ⑴在高速钢麻花钻头部分,除施焊处外全部包上石棉,浸入机油盆内,可以垂直放,也可以斜放,油盆应加盖铁板,以防止熔滴溅入油内,引起油脂飞溅。
( v+ L8 x4 M  n. w6 D0 Q$ Y+ z5 l; @  ⑵用直流电源反接或交流焊接电源均可。
& t% P" `+ P' @( P8 j4 E* ~# J  ⑶使用细焊条,小电流,在钻头端部堆焊一薄层作为过渡层,运条角度应尽量小,防止母材金属过多地熔入焊缝。5 C3 v3 o# E4 e  T# O' h; d
  ⑷将堆焊了过渡层的钻关与碳素钢焊件用夹具固定好,对直,然后沿圆周每隔90度进行定位焊,电弧偏向碳素钢一侧,尽量减少高速钢一侧的熔深。
3 E' V; S  G4 E) M  h; _# Y4 `  ⑸采用对称和短焊道施焊,注意,在熔透的情况下,焊道应薄一些,以小直径焊条,小电流施焊,一般说来,焊条直径3.2毫米,焊接电流80-100A,焊条直径2.5毫米在60-80A。
( [# Q& t" Y0 q' Z2 t6 X  ⑹运条角度,应适当,电弧应指向碳钢一侧,与钻头部分轴线的夹角为25-35度,与圆周切线呈35-40度夹角。$ C* R+ d0 ?7 p( v) s& m
  ⑺以低热均温施焊,控制接头熔化温度,施焊中,焊条应平稳匀速移动,收弧时应回引,以填满弧坑,施焊这种焊缝,总的电弧热量应比焊接碳钢低1/3左右。
5 r2 p% n! o$ M/ V& H2 x& l/ P8 L! U+ F  ⑻焊后趁红热状态,迅速将工件装上机床,慢慢钻入事先固定在工作台上的与钻头尺寸相近的钢管,以便进行校直,校直过程中的温度应高于400度。8 D9 I  y* _1 G: J, N  W* j  B
  6 焊后处理! V( p3 |4 d! f) i! x# q0 M
  ⑴焊接过程中,如果钻头切削刃口达到了退火温度,则焊后应按麻花钻头热处理规范进行热处理。
" x  F- j6 S$ b, Q2 K/ k  ⑵对切削刃口未受热影响的工件,焊后将其浸在机油内翻动,接头部分用石棉包上,进行保温缓冷处理。
