查看: 1638|回复: 0
[推荐] 陶瓷刀具分类(小知识分享)
发表于 2010-11-3 15:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
陶瓷刀具概分为三大类:高纯度陶瓷、复合陶瓷、氮化硅陶瓷。
) E) X. D7 {$ @$ z. F     1.高纯度陶瓷
9 t$ E# M3 }& Y, F  这是最早期的陶瓷,轫性的改善以结晶粒的微粒化和高密度化为重点。有时为了防止烧结时结晶粒的过度成长,可添加适当的MgO或ZrO2,但最有效的方法还是用HIP的再处理方式,横向破坏强度可显着的提升许多。高纯度陶瓷有冷压和热压成型。冷压的陶瓷为白色,热压的陶瓷为黑色。
2 }, U! I& s# Y0 ]# A/ s  冷压高纯度陶瓷已使用二十几年,较便宜、强度较差,横向破坏强度(TRS ) 30~40kg/mm2,应用于车削、鉋削、搪孔、铣削、及製造螺丝。加工材料包括软铸铁、热轧与冷拉碳钢、黄铜、青铜、铝。切削速度可达300m/min 。
! j; m% J! g- Y9 a* l7 Q  热压高纯度陶瓷係将烧结后的氧化铝施以热压,使结晶颗粒微细化(直径<<2μm) ,提高抗拉强度,TRS为50~60kg/mm2。切削速度可达600m/min 。5 u$ C1 k2 C  r) l
  2.复合陶瓷' V9 ]) @% W; J
  这是目前陶瓷刀具的主流,在Al2O3。中加入15~30%的碳化物或ZrO2以改善强度及韧性,TRS70~80kg/mm2。添加物包括:TiC、WC、Cr2O3、MO2C…等,其中以TiC为最多。同样也可以HIP处理。用于高速(切削速度可达800m/min)重切削、铣削等。加工材料包括硬化钢、冷硬铸铁、超合金、其他类似的硬金属。
9 C" J# r5 h# I$ O& \1 ~8 N- S  3.氮化硅陶瓷
- i5 T7 R! ?" @. e1 K  它以Si3N4的粉末为主,添加适量Al2O3。以常压烧结法或热压法製成。主要特徵为比传统陶瓷的韧性更好,TRS90~100kg/mm2,热胀係数更低,耐热衝击性很优秀。用于高速(切削速度可达600m/min)重切削、铣削铸铁、切削非铁金属。
