2021-06-25
查看: 4065|回复: 3
[求助] 装配总装组件的时候遇到“基于当前连接定义的装配失败”,但在子组件中装配成功。
发表于 2010-11-3 19:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
最近做一个比较大的机器的运动仿真,在单独装配机器的铲斗和升降臂等部件时,可以完成装配的连接约束,单独在该子部件中也可以实现运动仿真,但是将该子部件装配到整机中时,再重新编辑定义同一部件的装配关系,就会提示“基于当前连接定义的装配失败”。而且在整机中进入到机构模块,也会提示“不能满足机械约束,无法装配机械”。请教各位有没有遇到过这个问题,已经困扰我好久了。
 楼主| 发表于 2010-11-3 19:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
没人回答吗?
发表于 2010-11-3 21:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
估计和圆坐标有关,建模时规划好,应该不会。
发表于 2011-2-8 13:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
是不是楼主在定义约束的时候不完全(实际上不完全,有时候尽管现实完全约束了)?!
