查看: 2649|回复: 11
[讨论] 覆盖件模具的工艺如何安排?
发表于 2010-11-3 23:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
初次接触覆盖件产品,不知道覆盖件产品模具的工艺如何安排?希望高手都来赐教,谢谢
发表于 2010-11-4 09:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
覆盖件产品模具的工艺, m5 w8 @0 `- f. z5 O! _
1:放样下料。
5 ?) e5 w! ]7 D% E2:拉延模的拉延筋分布。+ \* p7 p5 L4 g% f3 D1 H! u/ r, k8 Z* R
3:切边。
hxg168 + 3 感谢支持。
发表于 2010-11-4 09:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2010-11-4 12:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼主的说法比较模糊,是覆盖件制造的工艺呢还是覆盖件模具的制造工艺?常规来说:覆盖件的制造工艺一般是:1、下料(根据拉延的需要确定外形,外形无特殊要求的直接下方料,要求简单的可以通过剪板机剪角,要求外轮廓复杂且批量小的可以用等离子仿行切割或激光切割,批量大的上模具落料OP05);2、拉延,成型的主工序,拉延模具OP10;3、修边冲孔,需要修边冲孔模具OP20(根据零件的复杂程度,有时需要不止一个工序,但大模具尽量集中到一道工序完成);4、整形翻边(有的零件未必需要,有的零件可能需要几道工序,如包边);特殊零件可能还有其他工序,如自由压型等,要根据具体零件分析。
hxg168 + 5 感谢支持。
发表于 2010-11-5 12:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
汽车冲模覆盖件模具设计
汽车冲模设计.rar
1.06 MB, 下载次数: 12
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
hxg168 + 10 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2010-11-5 12:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
汽车覆盖件模具结构设计系统开发
汽车覆盖件模具结构设计系统的开发.rar
6.73 KB, 下载次数: 7
发表于 2010-11-5 12:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
模具设计制造基础
模具设计制造基础.rar
1.9 MB, 下载次数: 12
发表于 2010-11-5 12:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
模具设计问题
模具设计问题.rar
5.84 KB, 下载次数: 7
发表于 2010-11-6 09:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
覆盖件的冲压工艺一般是:OP05 BL(侧围外板,翼子板之类就要) OP10 DR     OP20 TR+PI  OP30 RST&FL  OP40 PI&CPI  后序的工序排列原侧上先整形完以后再冲孔 OP30和OP40还要根据零件型面安排工序内容,总的冲压工序原侧上不要超出OP40(由于生产线一般流水线都是4/5台机床)
发表于 2010-12-5 12:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
最好用软件进行分析后再往下进行,否则会给以后调试带来很大麻烦。
发表于 2010-12-22 19:04:55 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
学习一下,谢谢,支持共享,不要流量
发表于 2010-12-28 15:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
汽车覆盖件不好做呀- ^' i' O$ E5 r0 Q6 W
作主要没有经验
