查看: 1745|回复: 2
[讨论] 锻焊容器错边量
发表于 2010-11-3 23:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
锻焊容器错边量
. \/ A9 j3 S. m我们厂生产一台锻焊容器,技术条件中制造部分要求“A、B类焊接接头对口错边量应≤3mm”。主体的锻焊部分采用机加工而成能保证精度,而裙座是用板材卷焊而成的,直径5400mm, 厚度60mm,在裙座筒节组对及裙座与容器主体组对时,钢板较厚,很难保证错边量不超过3mm。请问各位有什么好的办法吗?同时对技术条件的要求,个人认为技术条件的要求应该为主体锻焊部分组对错边量不超过3mm,对裙座而言要求有点严格了,没有这种必要?大家怎么理解?
发表于 2010-11-4 07:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
群座部分也不属于受压元件呀,我感觉你的技术要求中的错变量是针对容器主题的。
发表于 2010-11-4 12:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
首先,你所提到的A、B类焊接接头应该是受压元件的A、B类焊接接头,不包括裙座的B类焊接接头,所以裙座的A类焊接接头不应按错边量≤3mm控制;2 {6 i/ u/ r  v$ n8 c. l
裙座与容器主体组对时,应按裙座筒节组对的同样要求
