4天前
查看: 2946|回复: 11
[求助] 有限元分析无结果
发表于 2010-11-4 08:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
用UG的有限元分析模块,对实体进行有限元分析的时,划分完网格之后施加载荷,该载荷是集中力,想施加在某个圆的圆心,但是该圆心处没有节点,无法施加:然后我进入了建模模块,利用创建点命令正在该圆心处创建一个点,然后回到分析环境,施加载荷时选择该圆心,但是在后处理过程中没有结果,所有的应力以及位移都是零。请问是什么原因啊,期待高手解决。。
发表于 2010-11-4 12:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你这样况在孔中心加节点是不正确的,应该用“网格点”功能,以下是用法:在网格划分过程中,使用网格点命令可强制软件在选定位置创建节点。网格点是直接创建在 FEM 文件的多边形几何体上的。您可以使用标准的 NX 捕捉点工具条图标定位这些网格点。
5 v7 O% U2 L2 x& I, z, b网格点用于确保软件在特定位置创建节点。您还可以在网格点上定义基于点的载荷或边界条件。例如,您可以在模型上的任何位置定义网格点 (A)。您生成网格后,该软件在网格点的位置生成一个节点 (B)。
6 o) t7 e; [' ]" |5 Y4 A
4 |5 m$ f3 H! v4 y" I示例: 在孔的中心点创建网格点* ^1 g# r" r' V* |
以下示例演示了网格点的一种用法。假设您要将载荷从孔的中心点转移到边上的节点。可以使用网格点在孔的中心点处创建一个网格点,然后使用选择条上的圆弧中心工具约束新的点。
6 z- P) z  G5 E
, @$ A) u2 |& b& d- v随后可以创建 1D 连接蛛网式网格,将该网格点连接到孔边的节点上,并在该网格点上定义一个固定约束。
beyond2009 + 5 应助
 楼主| 发表于 2010-11-4 14:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
您好,谢谢您的解答,在FEM状态中添加节点可以不?然后再施加力。
 楼主| 发表于 2010-11-4 14:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
请问楼上的,在什么情况下要回到建模状态,创建一些单元呢?
 楼主| 发表于 2010-11-4 14:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
您好,楼上的,我按照您说的做了一遍,但是出现这种对话框不知道是什么意思?
3 L; i; |4 v) w/ C- C% s2 \8 Y5 R. K9 d: T( r, v/ }7 y
! q1 Z0 X/ R, S/ h1 z2 A
ERROR
- Z7 f0 u9 s  a0 z8 ~1 q载荷“Force(1)”没有使用相同几何体作为载荷的基本网格,或基本网格与载荷类型不一致。
9 l; U0 `4 d2 X  K" [' Q建议:创建使用相同几何体作为载荷的网格,或确保基本网格类型与作用载荷一致。: b( {7 ?: |$ R' j( W' i. Z
- }* ]/ T! y+ ]8 t2 CERROR" z; m; g! _4 N
载荷“Moment(1)”没有使用相同几何体作为载荷的基本网格,或基本网格与载荷类型不一致。
4 ]+ S* Z# V  P6 F/ |& H建议:创建使用相同几何体作为载荷的网格,或确保基本网格类型与作用载荷一致
发表于 2010-11-4 20:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
先以圆心建立刚体约束。。再载荷加载在中心。
beyond2009 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-11-23 09:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
2# WHC44
  D& P% c! y6 ]7 O+ b' Z7 ]/ F' J4 L2 `* t) S" M
! M; w% R6 j0 W% ?9 p5 @( S
: ?0 A) a2 ^* ?; o7 W/ E. {1 ]) U; g谢谢您能够回答我的问题,但是您说的创建网格点是在划分网格之后,还是之前,按照您的说法,意思是在划分网格之前,找到这个点,划分网格之后自动生成节点对吗?是不是这个意思。。
发表于 2010-11-28 23:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
建立一个新的刚体单元,然后以中心建立刚体,在划分网格之后建立也可以。
 楼主| 发表于 2010-12-1 14:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
你这样况在孔中心加节点是不正确的,应该用“网格点”功能,以下是用法:在网格划分过程中,使用网格点命令可强制软件在选定位置创建节点。网格点是直接创建在 FEM 文件的多边形几何体上的。您可以使用标准的 NX 捕捉 ...& F; S( [8 D) M( {; `
WHC44 发表于 2010-11-4 12:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% T, T; f- M/ k3 e2 c& Q
( y9 D" P7 j4 {; o( ^; O: o
; l1 [$ H( P6 t, g/ M4 b
您好,谢谢您的解答。我想问一下,1D网格与0D网格有什么区别吗?
 楼主| 发表于 2010-12-2 17:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
4 F; v% E7 N4 {4 I& O/ pWHC44 发表于 2010-11-4 12:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 d* D8 |9 J) p- U+ s% y0 f/ E- ]* M! Y
您好,我按照您的说法做了一下,但是还是没有结果,在后处理时没有可查看的结果。
1 v+ s4 \) k: E# S操作步骤是http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=984078
. B2 n0 o; ]$ `: F; |$ ?这个是我按照您说的去做的,但是还没有结果。
 楼主| 发表于 2010-12-2 17:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
先以圆心建立刚体约束。。再载荷加载在中心。+ |1 ]6 G0 T0 z2 Q
liustone 发表于 2010-11-4 20:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 J0 T+ a4 j( W; L) m7 L4 e您好这是我的做法,您看一下有什么不对的地方,谢谢了。
* r+ \' J# h1 `  t) R5 ]% I4 {5 M0 A! ]$ r& E+ v
发表于 2011-5-5 21:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
请问在直线上如何划分网格   我想在1D网格上  加载力 不知道怎么创建网格点  ug7.0不好弄
% s8 U& ~  U0 y0 w
9 w1 T8 D! O: }* G8 F还是ug4.0的网格点好弄一些
