9天前
查看: 3463|回复: 1
[求助] 图形卡/驱动程序组合没位于 SolidWorks 系统/图形卡数据库中
发表于 2010-11-4 10:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
solidwork2010诊断:图形卡/驱动程序组合没位于 SolidWorks 系统/图形卡数据库中  急求如何解决。另在评估中实体测量是经常提示重启。
发表于 2010-11-5 14:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
5 q8 S6 T( P, Q* ]( q7 {8 \1 m- P1 Q& _0 p  Y/ |2 J" Q6 _
用N卡一般不存在测量重启的问题,用A卡的话你最好将那个测量的框稍微拉长些就不会重启了。“图形卡/驱动程序组合没位于 SolidWorks 系统/图形卡数据库中”使用中可能会有些慢,再就那个真实材质显示的小圆图标是灰色的,其余应该没什么影响的。
