6天前
查看: 3074|回复: 7
[已答复] 钢板网片如何计算其喷塑面积
发表于 2010-11-4 14:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
我司产品上用到菱形钢板网片,网孔尺寸为25X50mm,丝宽3mm,板厚3mm,请问我如何计算他的喷塑面积,谢谢。
发表于 2010-11-4 15:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得一个是计算一下总面积,剪掉网孔的面积,- R5 A) n% F  c1 M8 i, Q" c
也可以做个三维模型,用模型直接计算,
发表于 2010-11-4 17:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
支撑第二种方法,直接三维模型测量,方便
发表于 2010-11-5 00:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
应按钢板算,镂空的地方漆也喷出去了
发表于 2010-11-5 08:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
要看计算喷塑面积的目的,如果是进行成本核算用,就得按板网全面积计算,因为喷塑时菱形孔处同样要喷。+ |# w& V+ S) W* o( ^
若算喷塑层附着面积,就是 全面积 - 镂空面积 + 所有菱形孔的侧面积。
发表于 2010-11-5 10:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
上述几位忽略了一个问题,楼主提到的是“钢板网”,而钢板网不是用去除材料方式加工出来的。5 X* a5 O8 K$ j6 y
正确的计算方式应该是:钢板面积+单孔内周面积*孔数! ?' K' }6 j- T, I4 g- \
但这个的出来的结果只是个理论数据,用于计算成本、报价是没问题的。* X1 Q- y8 G2 X. H. u. Z; @
外加工还是让供应商自己算吧,应该不需要这么多。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-11-5 10:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
孔的地方是没有粉末附着的,而粉末是可以回收利用的。我觉得应该要根据回收利用率来计算。完全按照板面来计算成本也太高了吧
发表于 2010-11-5 13:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
个人认为:按整个面积计算(长*宽*2)来计算是没问题的。( [: ?; @6 X6 S7 a! F2 J. G' p
若是要计算其耗粉量的话,最好是拿成批去试喷塑,扣掉回收可用的粉,再平摊到每个产品上面。$ F8 F# ?' t( ^8 {
粗算就按整个面积算,到后面可以按试验数据得出损耗比,进行估算。% N( p- @5 f% @+ I# {8 R0 e' c
7 b; l! C" j- f9 _  `- A最开始生产时是不算损耗的,后面批量大了后可以回扣
