2021-06-25
查看: 1409|回复: 1
[讨论] proe5.0的打印困惑
发表于 2010-11-4 16:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
我用proe5.0M060工程图模块的发布命令打印工程图,当打开多个工程图时,发现打印出来的图形变小了,本来打印出来应该是A3的.但这样打印后发现除第一张是A3的外,其余的全部变成A4的了.以前模型树没有关掉或者图形没有居中是会出现这种情况的.但现在我每次打印之前都会按一下重新调整的按钮,并且关掉了模型树,还是出现了这种现象,不知道是什么原因(如果只打开单个工程图,是没有这种现象的).困惑中,希望各位大侠帮忙解决一下
 楼主| 发表于 2010-11-4 20:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
怎么都没有人帮忙啊?
