2021-06-25
查看: 1436|回复: 4
[求助] proe5.0为什么不可以打开多个实例?
发表于 2010-11-4 16:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
今天突然发现一个怪事,proe5.0突然不能打开多个实例了.就是在作图过程中,由于要参考另外一个同名但形状及大小都不一样的图形,我就想像以前一样,重新运行一个proe界面.来打开那个参考的零件,但今天突然发现打开的过程中,proe一闪就没有了.怎么也无法打开多个proe界面,以前都是可以的,非常困惑.各位朋友知道是什么原因吗吗?
 楼主| 发表于 2010-11-4 20:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
没有人有碰到过这种情况吗?
发表于 2011-2-8 13:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
如果是两个零件的文件名一样的话,是不可以的,你可以改下其中一个文件名,例如在文件名后面加上数字,试试。
发表于 2011-2-9 16:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
没有碰到过这种情况
发表于 2011-2-11 05:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
文件名不能一样,
