2天前
查看: 1876|回复: 7
[求助] 什么是比例阀的标定和伺服阀的标零?
发表于 2010-11-4 16:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
如题,什么事比例阀的标定?具体如何进行标定?还有伺服阀有一个标零的过程,是什么意思?什么是标零?如何进行标零?
 楼主| 发表于 2010-11-5 10:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
没有人知道吗?
发表于 2010-11-5 10:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
2# biancheng 6 ^  ?' ~- z. e/ D+ q; u7 p+ [, p
0 f. N' l4 ?, T4 Y" Q0 P
我的理解供参考:
$ o. v- G/ L; s* k7 l! Z6 c7 q* ^
/ J& U" I  K8 N5 `1.标定是一个计量专用术语。# B3 l& ]) N* t% A
6 z6 H' l6 a, c4 Y( ^& _  U6 E* p
2.比例阀是通过给定电流或电压,对应输出一定的流量或压力,但这个值是否准确?
% F, {  x3 Y  I$ ~! f
2 X5 A  `( E1 P3.通过在专用计量测试台上,将比例阀的输出与标准计量仪器进行检测,以判定其是否符合标准。正确就出具计量证书,这个过程就叫标定。; M  _5 E% Z# q$ G$ D7 D+ G
/ y! s( q) L. f+ b! a; r: F, o0 [
4.正确情况下,电压或电流为零时,比例阀输出也为零,但由于制造、装配、调整、温差等的原因,造成输出不为零,这时就要进行调整,这个过程叫调零。
自流井 + 3 技术讨论
发表于 2010-11-5 11:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
这个问题我也迷糊。1 q$ b- K! Z/ t4 G: e5 c/ T) j% `
还有一种说法。: j$ f3 b  i6 r( t) B' ~; J
系统设计文件给定的参数,在设备验收时,有的还要进行最终确认,必要时还要进行修改。也有人称其为二次“标定”。
! l; P" m% a# _/ m7 a/ r  b我不是说楼上讲的不对,只是我也搞明白,参与讨论啊。
发表于 2010-11-5 22:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
举个例子:遮盖量很小的比例伺服阀,将两根信号线短接,调节传感器的输出,使AB口压力一致,就是调零的过程。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-11-6 08:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
相当于计量器具的重新整检
发表于 2010-11-7 12:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
就是楼上说的,支持。
发表于 2010-11-12 19:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
就是校正的意思吧
