查看: 3210|回复: 8
[已解决] 执行器控制方法
发表于 2010-11-4 17:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我们项目中遇到一个问题:
) ^& w, \$ E, \9 E# Y一个客户对电动执行器(角行程)的输入和反馈信号提出如下需求:
; r, W6 a1 |( P9 Q7 R( L8 p输入信号为24VDC电平信号(PLC向执行器发送开或关命令,然后执行器的开度由电平信号的持续时间决定。如:PLC向执行器发出“开”指令,执行器开始“开”的方向转动,若24VDC的电平信号持续2S时,则执行器转动2S;当电平信号停止时,执行器停止转动。当PLC向执行器发出“关”指令,执行器向“关”方向转动,即:反向转动;若24VDC电平信号持续2S,则执行器转动2S。)
; a8 o4 r: Q& C' t8 e8 R% K. o8 ]' B当执行器全开或者全闭时,需要向PLC反馈一个节点信号。5 S3 y: k6 d5 @/ E+ e2 @
9 w0 ~' ]/ N5 W& G" V  E* A我查了很多,目前只找到SIPOS的执行器满足该控制信号。由于本人对执行器不是非常了解,希望各位谁用过满足这种执行器的朋友能够提出建议或帮助。
发表于 2010-11-5 15:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我用过一个电动调节阀,其机构可以实现你所说的功能。你可以找生产电动调节阀的厂家咨询一下。
发表于 2010-11-17 23:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不对吧!执行器应该有自己的反馈装置的吧!如果是4-20MA控制的话!4MA对应全关,20MA全开!不知道是不是我想的太理想话了吧!
发表于 2010-11-18 19:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有,可能和你所期望的不太理想. 一般的阀门都有自己的响应动作时间.
发表于 2010-11-22 16:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
电动执行器分开关型和调节型,你说的可以用开关型,根据开关信号的长短来决定开度,但这样不大精确。调节型的需要给一个模拟信号。执行器都带限位开关。市场上的执行器基本都可以满足你的需要。
 楼主| 发表于 2010-11-22 16:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一段时间没有关注,大家给了很多好意见啊。
( w: X1 ]) S5 G, k$ E: j# H! c楼上解释的比较接近了,客户给我们的的确是开关型信号。但开关型信号通常不具备反馈功能,执行器上的限位开关或手动急停开关与我们要求的反馈信号是不一样的。7 K: P+ `! t0 P9 v/ ?
我们目前选中了一种执行器,是瑞士的,开关型,但自带控制盒,可以由其控制盒完成反馈功能。
  j2 c6 \7 V: `  q! v+ n; `谢谢大家的帮助。
pangpang + 2 提出问题,始终参予。
发表于 2010-11-22 18:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我用过欧马的执行器也可以满足要求, u# }. U! W. W) Y' ~& S
一个全关限位一个全开限位另外还有一个扭矩一个温度信号
发表于 2010-11-30 11:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
脉冲时间可以在PLC中做 开关位置执行其中自带
发表于 2010-12-5 14:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
也可以将电路做成正反转的功能来实现。
