查看: 2752|回复: 1
[分享] CAD文档长时间没存盘,死机后恢复部分的办法
发表于 2010-11-4 17:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
今天上午好郁闷,CAD做方案时,估计有1个多小时未存盘,CAD窗口死机,重启CAD,未存盘部分完全丢失。9 e$ Q9 F) ?8 T  g* W0 K
      下午未吸取上午教训,约忙碌了2个多小时未作存盘,又死机了。咋办?* z% k% g( Z; m
      在保存的目录中查找,最新的dwg文档还是上午的存盘,这是就去找临时文件,终于找到了一个死机前约15分钟的sv$文档,复制到桌面,改名为.dwg文档,果真恢复了一部分。: J) G! O, Z4 C3 S! c
      分享如下:$ [3 j0 g. o! {7 v: B
      在C盘下:C:\Documents and Settings\???\Local Settings\Temp(???为当前用户名),找到时间最近的与你文件名相近的并多出一部分的.sv$的文档(比如先前存盘的文件名为123ABC.dwg,就找123ABC_1_1_3259.sv$),复制到某个目录中,改为.dwg后缀,打开该文档即可。
3 K) X* |" R! \" D) V      当然,还是丢失了一小段时间的内容。但是,总比全部未存盘的要强得多。
0 J$ j( N. f2 d( S  v      如果是2个以上的文档均未存盘,采用相同的方法,使用起来叫为方便。' W# T% o+ s: R  F4 _
     如果嫌麻烦,可以重启CAD,一般有提示,在左边的窗口中找到未保存的文档,点开加号“+”,展开,下面有dwg、bak、sv$的文档,点击打开带sv$的文档即可,另存为新文件名即可。
+ V5 F5 o& P' Q/ ?# k3 u' ]* z     在此,还是养成5分钟或10分钟“Ctrl+S”存盘,不致于丢失过多内容。
发表于 2010-11-4 20:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个方法也只能恢复部分文件,恢复的多少要看自动保存的时间设置,象我这样为了节省计算机资源,把自动存盘时间修改为1h的同时,损失就大了。最好的还是养成随时存盘的好习惯。
