查看: 3529|回复: 2
[求助] 关于恒流闭式静压导轨的计算(使力大哥请进来看看)
发表于 2010-11-4 18:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
; j# X7 i2 ?( ^4 m8 F" n7 g4 |6 v( g' [" l, o$ f3 z8 {
小弟最近正在研究静压导轨的设计计算方法,特别是恒流闭式静压导轨,查找了很多的书,但是对恒流闭式静压导轨每个油腔的流量计算不甚明白!机床设计手册上引入了一个相对唯一最大大量的概念,但用那个公式怎么算都得不到理想的数值!!小弟想问一下各位大侠,恒流闭式静压导轨油腔的流量计算的方法!!希望大家不吝赐教!!!最好给个原理解释,再给个公式!!
发表于 2010-11-4 20:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
无论什么静压源,都必须有满足要求的流量和压力。( v" j- Z! I9 ]5 u# U* A. E9 G
书上都是从压力油源推演到静压油腔,我们不妨反过来,就是我上面的一段话。形成静压,首先要解决的问题是,油腔中需要多大的流量,流体有多大的机械能,也就是压力;再就是这个支承的刚度。这是一个静压油腔的三要素。
' P, D3 D) X' I# F如果负载一定,也就是油腔压力一定,浮起量一定,此时,支承功率就恒定。这是我对静压的理解,也是通过好多计算和实际总结的一点经验。- A; B) M! ^+ b# }, W; p, s/ ~
如果你对开式静压理解了,闭式的就是解一个方程,对于恒流,变量只是负载。当然,温度、粘度考虑其中。0 Q; P4 ?! }7 F9 w9 ^. j  r
我用的公式:平行平板缝隙节流流量计算公式,计算时单位别搞错就行了,特别是粘度参数,不然越搞越乱。
发表于 2011-1-30 08:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
下边是重型卧车刀架静压导轨的计算方法,供参考:/ D  Y/ f% H4 x, G
     重型卧车刀架静压导轨计算方法( t6 n5 I% B% @* {
一、关于刀架与床身之间流量和油膜的关系公式:+ Z9 D2 y1 B# @, {, u$ b5 X% y
Q=(Ph^3)/3r K0.06(l/min)% V2 @7 p% X! v& }6 x* b3 C
r―导轨静压油采用的为HG46油,动力粘度为46×10-8: x: Z& @0 ~9 y" B
K=l/(B-b)+b/(L-l)(如图为大刀架的单个油室尺寸,共12个,按下图计算K=12.1)4 A" F! F( E, g! Z! [( e
  Z3 B& `5 K4 d( dh―油膜厚度(cm),理论上单边油膜厚度为0.002~0.003cm。9 ?" q0 q2 S8 o
F―作用在油膜上的压力。
8 q! v5 G! L  D大刀架、上刀架、走台及切削力的垂直分力为51000Kg。
. h( R3 m8 Q9 X下压板的面积为上导轨面积的20%。1 z" n5 U( N9 V5 l4 ?- m
F-0.2F=51000Kg
  F* H9 I. m& ^- d3 m% K7 V, nF=63750Kg. ~+ e3 Z" \3 F1 g  q
P―压强。P= F/S=63750/(1020×12)=5.208Kg/cm2
7 m/ u! S  d' \' y) X+ bQ=(5.208〖×0.0025〗^3)/(3×〖46×10〗^(-8) )×12.1×0.06=0.0428l/min. C8 F  B6 ^2 L1 r
        选择多头泵每个头流量为50ml/min即可。
( z6 U5 h) G  z( }" f" O二、上刀架的水平方向的计算
; Y5 [  C( O' B9 i* rF=38吨
, O* S! C' e- S( [. I3 XS=13617cm24 N" C( g. e( r7 m1 H1 X
P= F/S=38000/13617=2.79Kg/cm2
# V& ?" [/ E% d7 vQ=(Ph^3)/3r K0.06=(2.79〖×0.003〗^3)/(3×〖46×10〗^(-8) )×15.51×0.06=0.0486l/min
/ ?/ P3 Z8 B0 j' n0 U; d4 X" b% }反验算:$ I- h- h* N9 ]+ x
单头流量Q=0.11l/min,油腔承压P=2.79 Kg/cm2! k$ `& t5 q% a" \
油膜厚度h=∛(3Qr/PK0.06)=0.0038cm=0.038mm
