10天前
查看: 6218|回复: 13
[已答复] 黄铜与不锈钢螺纹连接拧不动
发表于 2010-11-4 20:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国宁夏银川
黄铜为外螺纹,不锈钢件为内螺纹,不知道什么原因螺纹连接后拧不动。由于该联接在煤矿井下产品,只能使用机械人工的方法拆卸,求助什么原因造成螺纹联接太紧拧不动,有什么办法拆卸该螺纹?在井上我们可以用加热的办法取下,但在井下没有条件进行加热!
发表于 2010-11-4 20:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
本帖最后由 0319 于 2010-11-4 20:19 编辑 8 t, Z' q3 C5 y0 m7 a$ ^+ I
% F9 ?; d# G% e& L如果螺母不要的话,可以试试用锯条的方法。分两边锯后剔开。仅供参考。
发表于 2010-11-5 07:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
没有用过。但一般来说不应该,查一下两种材料的性能,又因在井下使用看是否有反应。要是起反应的话,只能一次性使用。
发表于 2010-11-5 09:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  黄铜硬度较低,与不锈钢螺纹连接如果配合太紧就会亲合力大增,不易拆卸。新制配件可使配合具有一定间隙,以利拆卸。
7 w. y  l& h: w$ o. r3 o2  连接时加一些润滑剂,如二硫化钼润滑脂,减小二者的亲合力。' h9 f' Y" d! m4 k, w; n
3  对于已连接的螺纹件,只有加长扳手力臂,如套长管进行拆卸。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2010-11-6 15:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
关健是你要告诉大家这个螺纹有多大、是什么螺纹。
发表于 2010-11-6 21:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
两种材料都比较容易变形。
发表于 2010-11-8 08:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
4楼说的应该是可行的,下次加工可以适当放宽配合公差、加润滑剂等方法。这次就加大力矩扳开吧
发表于 2010-11-23 22:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
不锈钢太粘了,在拧之前,必须加螺纹润滑剂才行!
发表于 2011-11-17 12:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
是不是因为在井下面 由于环境的原因导致2中材料起了化学反应 容和在一起了啊。
发表于 2012-1-29 12:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
铜有点粘,不好拧下来。
' B" ?' U- U) x  W; a* l- r可以用手枪钻装直径小一点的转头,把螺栓钻掉,就好取下来了
发表于 2012-1-31 11:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
两种料都较“粘”,一旦“咬住”,又不想破坏螺纹,处理起来就比较麻烦。
$ X6 ?* U3 E: g可向螺纹点注一些煤油或螺纹松动剂,再加大扳手力矩(加套管),左右交替施力,试试效果吧。
发表于 2012-1-31 16:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1、由于铜材料比较软,拧紧的时候与不锈钢容易粘在一起;' I' @% t7 D) m9 ~. e+ p, M$ E
2、由于温度产生的热胀冷缩,铜的螺纹收缩量大,所以较难拧出来;% @3 P7 D2 ~# ?3 a- E7 e6 g0 l  X
可以在安装之前加耐低温润滑油。
发表于 2012-2-3 12:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这两种材料偏软,硬度差较小,受力后容易咬合,不易拆卸。如果条件允许,将其中一个材料改成硬度较高的材料即可,或加一些抗咬合剂。
发表于 2012-2-9 18:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
13# schjie
  l3 D3 Q8 V. W
) u0 r0 h( Y; V& ?- W! ]2 f用机油和柴油混合侵泡数小时后再拆卸。
