查看: 4801|回复: 29
[已解决] SW 的螺纹设置最大M64??
发表于 2010-11-4 20:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
SW 的螺纹设置最大M64??求助在什么地方修改?
发表于 2010-11-5 06:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
螺纹标准规定的尺寸最大只有M64,超过M64的只能是非标的。
chenjun520601 + 2 技术讨论
发表于 2010-11-5 07:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2010-11-5 15:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那就自己手动做啊!简单的
发表于 2010-11-5 21:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
M600?锁螺钉螺丝的扳手得几个人抬着拧动了呀?哈哈,好玩,好玩
发表于 2010-11-5 23:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
M600的螺丝??  用什么办法来预紧?靠人还是机器预紧?什么设备需要这么大的螺丝啊??
发表于 2010-11-6 08:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2010-11-6 08:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
矿山机械、水泥机械会有大螺丝的
发表于 2010-11-6 08:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直接拉伸切除,SW里面的异型孔向导做出的螺纹孔,没什么实质性的用途,
发表于 2010-11-6 08:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
大螺纹一般是做成细牙的,配园螺母
发表于 2010-11-6 15:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
没见过,好奇
 楼主| 发表于 2010-11-6 21:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3 u7 V1 s, \: K, p  o6 wabc1013 发表于 2010-11-5 23:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) q& W# |4 y. E+ f$ h( d
真是少见多怪,你知道千吨以上的压机要用到多大的螺纹紧固件吗?去查查吧
+ F2 X0 U6 L) Y" z6 `4 O6 I1 }不帮忙解决问题还在这搅局
发表于 2010-11-17 07:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
直接拉伸切除,SW里面的异型孔向导做出的螺纹孔,没什么实质性的用途,) i* E  ~$ f2 ?. t( b" m) ~" }0 J8 Y
ok22ko 发表于 2010-11-6 08:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 y9 S0 o3 }6 F' ]: Y  H9 X
/ r3 B4 X3 G) ~" J0 R1 k3 s
3 e7 z; J& A# C- V2 ?2 h- |你的电脑配置够高就可以这样做,你也可以拉伸圆柱,之后添加装饰螺纹线,不应现显卡性能,否则你的机器符合会很大,内存占用率很高
发表于 2010-11-17 11:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
M600?也许我是孤陋寡闻,这可能是外星人用的吧。
发表于 2010-11-17 12:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
大家都还没有提解决的办法,不要光说不练,我等期待
发表于 2010-11-17 12:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
外星人也用这玩意吗
发表于 2010-11-17 13:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是螺纹,不一定是螺栓吧。
发表于 2010-11-18 10:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
液压行业用的大螺纹多了去了,不必惊讶,M800x6都有,关键是如何实现异形孔数据库的添加非标螺纹,好像有这样的帖子,我也求助过,但是没有学会,要改数据库,我现在都是装饰螺纹代替了。
 楼主| 发表于 2010-12-23 19:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
/ N- m- X2 k" D) U( k$ M
螺纹标准规定的尺寸最大只有M64,超过M64的只能是非标的。8 T$ E% c: D; a/ T' T9 C
xushuye 发表于 2010-11-5 06:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 {8 G9 M# C2 x
【这样的解答版主都给加分不会吧,牛头不对马嘴的回答耶!!我是求助怎么设置.......还未解决此问题不能再帖子上表明已解决请版主取消[已解决]
 楼主| 发表于 2010-12-23 21:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
" P: T+ j; N, N' b* s$ x- F. ?; @( h2 k
几个论坛看下来,一直发现楼上的嘴把式很是厉害!解决问题的能力有点不如人意!
/ y' X( V* S( J( {* h楼上是SW和INV都用的吧,可INV里面却有,还有不知道如何建标准件库,发上来瞧瞧,不要光说,要解决问题
发表于 2010-12-23 22:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
自己做特征库吧,使用的时候拖进来就是了
发表于 2010-12-24 11:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
18楼说的对,如果要在异形孔向导中添加,就要修改SWBrowser.mdb,用Microsoft Office Access
发表于 2010-12-24 11:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-12-24 11:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-12-24 11:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
