6天前
查看: 2945|回复: 19
[已解决] 车孔小的问题???
发表于 2010-11-4 22:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
做一个 6的直径孔 公差为-0.01 我试图车但 车出来的效果不理想 经常变化尺寸???
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
pangpang -5 同一问题,在不同版区重复求助。疑似灌水。另帖链接:http://www.3dpo
 楼主| 发表于 2010-11-4 22:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
车小孔的问题???
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
发表于 2010-11-5 07:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
为什么不钻铰呢?车的话刀杆太细刚性不好,再者也有可能是铁屑挤伤
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-5 08:33:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
钻后, 铰 是唯一的办法
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-5 08:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
零件的机械加工首先考虑达到要求的加工质量,第二是加工工艺的可行性,第三是加工的经济性。以上述三条为原则选择加工方法才是正规做法。这个小孔先钻孔后铰孔是最好的方法,另外根据公差要求,标准铰刀还需修磨小点,才会达到最终目的。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-11-5 20:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好  明天改变现在的做法 试一下 绞孔
发表于 2010-11-6 06:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
6的孔也能车呀?多深呀?有哪么小的刀片吗?
发表于 2010-11-6 09:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主,产品的外径有多大?6毫米的孔,建议工艺为:钻,铰....如果要求有那么高,再加一次精铰.........
发表于 2010-11-7 02:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃平凉
用绞刀也许可以解决
发表于 2010-11-7 11:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
用合金刀杆精镗
发表于 2010-11-8 09:56:17 | 显示全部楼层 来自: 日本
小孔用镗刀加工,普通刀杆容易变形产生让刀现象。
发表于 2010-11-8 10:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
什么材质,可以用铰刀来解决,可以用全功能车来解决,转速快一点
发表于 2010-11-9 16:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2010-11-19 19:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
但铰出来的孔精度 达不到要求
发表于 2010-11-20 05:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
孔有多深啊,如果浅的话也可以用磨床磨啊!
发表于 2010-11-20 11:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
孔有多深啊
 楼主| 发表于 2010-12-6 21:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
孔只有10MM的深度
发表于 2010-12-7 17:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
长度500MM内径Φ5m以内的都可以用车刀车,而且精度高效率快
 楼主| 发表于 2010-12-14 19:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你呢保证他是 同心吗 0.02MM 而且直径公差0.01MM (应该有一定的难度把)
发表于 2010-12-15 17:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是穿孔可以用合金球液压过去,比较快,精度也不错
