查看: 2444|回复: 2
[推荐] 硬质合金刀具崩刃打刀原因与对策
发表于 2010-11-4 22:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
一、刀片牌号、规格选择不当。如刀片的厚度太薄、或粗加工时选用了太硬太脆的牌号。    ?% W; ^+ d- ]
     解决方法:增大刀片厚度或将刀片立装,选用抗弯强度及韧性较高的牌号。0 @  U/ n/ v1 [/ E) b1 b
  二、刀具几何参数选择不当(如前、后角过大等)。
/ n% U/ x0 ~) T9 L  解决方法,可以从以下几方面着手重新设计道具:(1)、适当减小前、后角;(2)、采用较大的负刃倾角;(3)、减小主偏角;(4)、采用较大的负倒棱或刃口圆弧;(5)、修磨过渡切削刃,增强刀尖
4 C% }2 v. }2 n3 }3 f( N" Q) b& s+ w  三、刀片的焊接工艺不正确,造成焊接应力过大或焊接裂缝。
  Q! ]! W* [9 \' ~# p  解决方法:1、避免采用三面封闭的刀片槽结构;2、正确选用焊料一般刀片可用105#焊料,YT30或YG3刀片可用107#焊料;3、避免采用氧炔焰加热焊接;4、尽可能改用机械加固的结构
9 z% B# l3 Y& x- x$ S  四、切削用量选择不合理。如用量过大,是机床闷车;断续切削时,切削速度过高,进给量过大;毛坯余量不均匀时,切削深度过小;切削高锰钢等加工硬化倾向大的材料时,进给量过小等。' U) l. v2 V; z# }: a8 k
  解决方法:重新选择切削用量。
1 g4 U# z: i8 t* @. U  五、机械加固式刀具的刀槽底面不平整,或刀片伸出过长等结构上的原因。
) `  W2 P2 d3 f2 B. b6 s  解决方法:1、修正刀槽底面;2、减小刀片的伸出长度 ;3、碎硬刀杆或在刀片下面增加硬质合金垫片。
/ j1 `9 L& w! q$ K  六、刀具磨损过渡。- [/ B; ]/ G. Q" _
  解决方法:及时换刀或更换切削刃
8 {$ K6 m3 `! L  七、切削液流量不足或加注方法不正确,造成刀片聚冷聚热而损坏。- F' o6 T) o5 {) n; f/ D/ G
  解决方法:1、加大切削液的流量;2、合理布置切削液喷嘴的位置;3、采用有效的冷却方法如喷雾冷却等,提高冷却效果;4、采用干切削减小对刀片的热冲击。) p! k% |! T. C# l+ P( ]( x
  八、刀具安装不正确。如,切断车刀安装过高或过低;端面铣刀采用不对称顺铣。
, i, E2 ^+ A5 u0 a  解决方法:重新安装刀具- G/ j1 N, h# ]0 m
  九、工艺系统刚性太差,造成切削振动过大。2 T/ T6 |5 d0 o9 s. x, m9 _2 y
  解决方法:1、增加工件的辅助支撑,提高工件装夹刚性;2、减小刀具的悬伸长度;3、适当减小刀具的后角;采用其他的消振措施。6 q( Z( B2 Y7 F; D! u( X
  十、操作不甚。如,刀具从工件中间切入是动作过猛、尚未退刀,即行停车等。
+ `0 S/ C% u/ }$ X/ N! p9 N  解决方法:注意个人的操作法法
发表于 2010-11-5 07:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不错的东西
发表于 2010-12-2 15:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
终于知道原因了,谢谢。
