加工J1MT360溜板箱05部分3605214齿轮的拉刀(工装编号为MAR91006) 在拉削中燕尾槽时,发现拉削后的零件中尺寸28+0.1+0.2mm变大,拉削时出现刀体发颤,刀体前端抬起,严重时拉刀被拉断等现象。 所用拉床型号为L6120(200kN)。拉削工艺参数如下:
! ^9 R2 P- l/ c; Z: r! f% N9 f 工件材料:15CrMo' Z' B" R5 b1 O" t2 K8 }
拉削长度:L1=89mm
- a7 i% p7 j" s 拉刀每齿齿升量:s=0.06mm8 d& f* K7 b: s4 c) r
拉刀切削齿前角:γ=15°: m$ B4 S: @2 {+ P/ H* d3 V
拉刀切削齿后角:α=3°/ G0 a$ j; I c- P9 a
拉刀总长度:L=1280mm* D& Q( F5 q3 o( D' q& }# e
拉削次数:n=1: M: h N9 ?2 Q2 x! x
拉削速度:v=1.6m/min" x6 c& e" @7 s: D C$ U7 `% a
冷却液:10%乳化液8 a8 Q- t; a9 j1 i H6 e
针对出现的问题,分析主要有以下两个原因。* V, ~8 F0 ?9 _7 e: [, `
1 拉刀设计问题
2 r0 F2 R& v" ?) i5 J8 N 根据刀具设计资料验算拉刀各个几何参数及拉刀强度均正确。从拉刀截面齿形图中可看出,拉削时侧刃副偏角为0°(因17°36'+10'与工件中算出的燕尾槽相应角度吻合),这样拉刀拉削工件时,整个侧刃都参与切削,从而使拉刀受到摩擦力很大。可看出,拉刀工作时,侧刃受到力F的作用,力F可分解为向上的分力F1和水平分力F2,两侧刃水平分力相互抵消,向上的分力为2F1=2Fsin17°36'=0.605F。此分力如果过大,就会造成拉刀抬起,使拉刀吃刀量增大,拉削力相应增大,从而造成拉刀发颤,严重时拉刀拉断的后果。
7 F- r3 c8 l! O 2 导套设计问题5 T' L5 R" g) G
拉刀导套结构,复检各项精度及尺寸均达设计要求,说明拉刀导套加工没有问题。分析拉刀受力情况。当拉刀开始拉削时,拉刀除了受水平力Fx外,还受一径向力Fy,其合力为F。力F延长线与刀体交点A落在刀套端面B点外,则力F 会产生一力矩M=F×BC(C为由B点向力F所作垂线与力F的交点),此力矩使刀体前端抬起,齿升量增大,从而造成拉削力陡增,使拉刀损坏,以至拉断。
, H! x3 x& N' N 3 解决措施
* G' @0 u1 d/ K3 L% S: q! J0 R 根据以上分析,我们提出以下两个解决措施:
5 p1 I2 F, C! w( W& } 刀具齿形增加1°30'的侧隙角,使侧刃只有0.8mm长参与切削,这样可使力F 明显减小,从而F1也大大减小。当F8 e% S1 E' h0 T- c& M. Y
加长拉刀导套的导向部分可以看出,原导向部分为99mm,拉长度为89mm。可知,当加长导套导向部分,使A点与B点重合或在B点之右时,BC=0 ,从而力矩M=0,即刀体前端抬起的力矩消失。但拉刀导套过长,会使刀体拉削时摩擦力增大,因此B点应在A点附近为好。工件,99mm尺寸改为120mm为宜。 |
