查看: 2330|回复: 1
[转帖] 车削外圆切削用量的选择
发表于 2010-11-5 08:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
切削速度、进给量和背吃刀量三者称为切削用量。它们是影响工件加工质量和生产效率的重要因素。5 b/ N" }0 R/ ]' J$ P3 F+ p
$ t" f% g: k# l6 u
- I3 h2 e" \2 p! I- c4 a) }1 B) K. R0 ~: z7 x# r# f4 G
/ u0 v$ U1 J" D. n
. l* m; S: b( g  ?5 h  车削时,工件加工表面最大直径处的线速度称为切削速度,以v(m/min)表示。其计算公式:, o8 l4 Z1 u& c! A) ]! V7 R
- I. b- X! M' {  y
  v=πdn/1000(m/min)
8 o3 x( s7 G8 a. Y1 Y$ b2 Z0 z7 Y9 o" y
  式中:d——工件待加工表面的直径(mm)1 X3 L" t7 d/ K. t$ S. Y
7 y* ~- }8 b: g: h0 H% {! E' X/ e4 U  n——车床主轴每分钟的转速(r/min)
6 c/ C8 V5 q  r# P; @2 ^
9 q$ s7 r( P9 N4 t( b: C2 m+ Q+ C  工件每转一周,车刀所移动的距离,称为进给量,以f(mm/r)表示;车刀每一次切去的金属层的厚度,称为背吃刀量,以ap(mm)表示。
& H& _5 e" ^+ |: W6 e' p
" `$ @+ u; ]/ @& k7 R  为了保证加工质量和提高生产率,零件加工应分阶段按粗加工、半精加工和精加工进行。中等精度的零件,一般按粗车—精车的方案进行即可。
( d& ~" _# B3 O, F" [* Z6 ^; _% x: i
/ X* C+ j, j- [2 z9 h  粗车的目的是尽快地从毛坯上切去大部分的加工余量,使工件接近要求的形状和尺寸。粗车以提高生产率为主,在生产中加大切削深度,对提高生产率最有利,其次适当加大进给量,而采用中等或中等偏低的切削速度。使用高速钢车刀进行粗车的切削用量推荐如下:背吃刀量ap=0.8~1.5mm,进给量f=0.2~0.3mm/r,切削速度v取30~50m/min(切钢)。
6 Q0 w# \( F6 I9 ]: D" @/ G# J: e# _1 p/ p( X& f3 V8 J( |6 X6 r
  粗车铸、锻件毛坯时,因工件表面有硬皮,为保护刀尖,应先车端面或倒角,第一次切深应大于硬皮厚度。若工件夹持的长度较短或表面凸不平,切削用量则不宜过大。0 Q6 j: b  ?* d/ ^' Y7 J0 }
" T2 l$ _! u0 _  E
  粗车应留有0.5~1mm作为精车余量。粗车后的精度为IT14-IT11,表面粗糙度Ra值一般为12.5~6.3μm。9 S8 {: u& X: W( B; ?
5 n/ a% Z2 Z) s. m
  精车的目的是保证零件尺寸精度和表面粗糙度的要求,生产率应在此前提下尽可能提高。一般精车的精度为IT8~IT7,表面粗糙度值Ra=3.2~0.8μm,所以精车是以提高工件的加工质量为主。切削用量应选用较小的背吃刀量ap=0.1~0.3mm和较小的进给量f=0.05~0.2mm/r,切削速度可取大些。* E. }2 _; B1 N5 ~- t& k9 x
/ r6 N8 K8 R' U/ r
  精车的另一个突出的问题是保证加工表面的粗糙度的要求。减上表面粗糙度Ra值的主要措施有如下几点。
7 d( i% A$ U- _/ r3 j. y: J* d6 S+ @: K& }" U9 x( N
  (1)合理选用切削用量。选用较小的背吃刀量ap和进给量f,可减小残留面积,使Ra值减小。
9 Z) d3 P: ]) C+ w7 x5 y( V3 t' x0 u, C- `0 D& U3 L  F. W
  (2)适当减小副偏角Kr′,或刀尖磨有小圆弧,以减小残留面积,使Ra值减小。
$ \- q5 H" P* J5 F& U! E, o( I" Q* e% T$ I+ j6 ^2 w" ?* T
  (3)适当加大前角γ0,将刀刃磨得更为锋利。4 i2 F3 ?% O. x- }0 _
, t9 [8 l" L2 L  I8 \" X0 P5 c  (4)用油后加机油打磨车刀的前、后刀面,使其Ra值达到0.2~0.1μm,可有效减小工件表面的Ra值。
2 S3 N! @5 d8 Y9 g" g  b+ w0 c( Z8 I- z# P0 Q
  (5)合理使用切削液,也有助于减小加工表面粗糙度Ra值。低速精车使用乳化液或机油;若用低速精车铸铁应使用煤油,高速精车钢件和较高切速精车铸铁件,一般不使用切削液。
3 h* f0 |/ ~; T' o3 b4 p: |5 l
发表于 2010-12-10 21:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
本帖最后由 外磨 于 2010-12-10 22:04 编辑 , @/ T2 E8 E6 E- `& M( a/ B3 K
, P" C3 M! k( D2 ]( a9 Z' f8 i: ~' `
没想到要注意的事项还挺 多的
/ R! T. B# B, z8 t对于车工的东西了解的不是很多,现在看看得多学了,有个准备也好。
& k3 i* s! ?* h! Q  s3 O这个公式不是应该还有个60的吗?因为分和秒的转换。
