2天前
查看: 4710|回复: 29
[讨论] 泵的进口压力
发表于 2010-11-5 09:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 longbow2007 于 2010-11-5 09:44 编辑 2 Z7 v6 w8 y, z5 T
( J# d4 B. h9 t
现在有一台轴向柱塞泵,不带泄油口(壳体与吸油口之间有通道),如果不考虑轴封在高压下的破坏,将进口压力提高至MPa级,出口压力在额定范围之内,但仍作为泵使用会有问题吗?欢迎朋友们提出自己的看法!
发表于 2010-11-5 10:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
应该没问题吧。进口压力提高有利于泵的进油顺畅。泵的出口压力随系统的调压阀调整。当然泵的进口压力不得高于泵的出口压力。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-11-5 12:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1MPa一下我想问题不大,但如果是3MPa呢?
发表于 2010-11-5 16:28:56 | 显示全部楼层 来自: 日本
除了轴封有几个地方容易坏:) g+ F% \7 I* R- h5 X" F
1。壳体的设计压力一般就是几个bar,上到30bar,用不了多久的。( A* Z6 O% O2 J5 k
2。壳体与后盖的螺栓
5 ?% j2 Q) E" I6 p3。壳体和后盖的密封。
4 ]2 f. \! }. T$ i- ^不过要看具体设计具体分析~~
柠檬咖啡 + 3 技术交流
发表于 2010-11-5 17:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
REXROTH泵要求壳体压力<2bar;/ ?5 ]# j; v! T. ?0 ?
VICKERS泵要求壳体压力<3bar。5 N5 _4 q1 s' J4 R; n7 s
4 `+ f5 L0 _( G* @& i6 W但泵的吸油压力要求<10bar.
发表于 2010-11-5 18:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
应该不行,泵在设计时吸油压力很低,提高压力会缩短寿命,甚至启动就损坏
发表于 2010-11-6 09:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
只是讨论一下。楼主提出问题的前提“如果不考虑轴封在高压下的破坏”,我觉得应该是可以将泵的进口压力提高的。泵的进油靠进油腔产生局部真空,依靠大气压将油箱内的油压入进油腔。如果按照楼主提出的问题,我们在泵的进油口处将油箱提高,或在油箱内加压使得泵的进油口压力提高,不是更有利于油泵吸油吗?
发表于 2010-11-7 12:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
柱塞泵没有单独的泄油口?不合适,柱塞泵一般是高压泵,在运转过程中各个摩擦副容易产生热量,完全靠泄油口直接将这些热量带走,如果泄油口直接与吸油口连接,也就是说把这些热量又带进泵中,可想而知泵在一个恶性循环中工作,寿命受到严重挑战。
发表于 2010-11-7 13:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
柱塞泵没有单独的泄油口?不合适,柱塞泵一般是高压泵,在运转过程中各个摩擦副容易产生热量,完全靠泄油口直接将这些热量带走,如果泄油口直接与吸油口连接,也就是说把这些热量又带进泵中,可想而知泵在一个恶性循 ...( i: T1 V& d' i$ [3 W  A. G
SX雪花 发表于 2010-11-7 12:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ r2 q4 N% U8 p1 U4 H- `; `很多小型的泵是没有泄油口的,泄油直接和吸油口相连。这是考虑结构的简化。
发表于 2010-11-7 19:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
压力大于2公斤后,旋转油封肯定坏得快。。。。。。。
发表于 2010-11-8 08:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
如果上到MPA了,肯定加速老化
发表于 2010-11-8 10:23:58 | 显示全部楼层 来自: 丹麦
只是讨论一下。楼主提出问题的前提“如果不考虑轴封在高压下的破坏”,我觉得应该是可以将泵的进口压力提高的。泵的进油靠进油腔产生局部真空,依靠大气压将油箱内的油压入进油腔。如果按照楼主提出的问题,我们在泵 ...
9 Y  n9 N1 j' @- \; ]0 Rhxz620611 发表于 2010-11-6 09:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' u, x3 u6 G, i2 Z
1 r" \8 m2 Y# b# I& V+ z! X飞机上的液压系统有的就是通过油箱增压(达到7bar)来实现提高进口压力,从而提高转速限制的。
 楼主| 发表于 2010-11-9 09:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
除了密封、壳体、紧固件之类的考虑之外,泵内部零件的受力是否仅仅取决于进出口的压力差,变化不大?
 楼主| 发表于 2010-11-9 09:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
现在有一台轴向柱塞泵,不带泄油口(壳体与吸油口之间有通道),如果不考虑轴封在高压下的破坏,将进口压力提高至MPa级,出口压力在额定范围之内,但仍作为泵使用会有问题吗?欢迎朋友们提出自己的看法!8 O% r! w" G4 f0 ]# M
longbow2007 发表于 2010-11-5 09:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 `8 _% r+ ?( q8 s, s
还有一个问题:轴向柱塞马达是不是一定要接泄油口,或者壳体与排油口相通,限制出油口的压力?
发表于 2010-11-9 15:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
对。不光是柱塞马达,就是普通的齿轮马达也是必须要有泄油口的,而且是必须将泄油口接回油箱。
发表于 2010-11-9 17:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
$ [5 L: r# ^2 `- _8 K1 ^carycheng80 发表于 2010-11-8 10:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 p# l" ]0 H7 e7 A$ D1 K0 a
别和飞机、火箭比!
发表于 2010-11-9 22:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
先请教将进口压力提到这么高有什么用呢?MPa
 楼主| 发表于 2010-11-10 09:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
先请教将进口压力提到这么高有什么用呢?MPa: \$ L( x9 g2 Q4 N* w
jingyu123 发表于 2010-11-9 22:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( S  S3 A$ }/ e: H0 O
在特殊场合下用的。
发表于 2010-11-10 21:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
低一些,便于吸油即可,哪有这样用的,设计者也不会考虑这个问题
 楼主| 发表于 2010-11-16 09:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请问一下同行,平常说的串泵指的是将一个泵的出口接到另外一个泵的进口吗?还是指的是输入轴用同一个电机驱动?
发表于 2010-11-17 01:35:21 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
有些半开式系统的吊车,就是泵吸油压力提高到5BAR使用的啊!
发表于 2010-11-17 10:46:32 | 显示全部楼层 来自: 日本
串泵是指两个泵的轴串在一起驱动,液压回路是分开的,
- @5 s7 a% A$ N, \% h2 y  Q; P马达应该有卸油口,因为马达超速的可能性大,需要更通畅的回油通道。
2 c5 @. ?( l+ T一般来讲内部零件的受力分析主要决定于绝对压力,具体问题具体分析。
发表于 2010-11-17 21:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有些半开式系统的吊车,就是泵吸油压力提高到5BAR使用的啊!( k- I2 ^4 G4 |' B  Y8 S
xyb19821008 发表于 2010-11-17 01:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ I2 k% l: C( ]$ j, S% T
提高吸油口的压力不等于提高泵壳压力!!
3 @5 l, |* u4 S! M前面提到过:吸油压力<10bar即可!!
发表于 2010-11-30 11:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
感觉会有问题呢,
发表于 2010-11-30 17:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我感觉会有问题. [; t. s' d2 h" V2 \6 ~3 W% r
飞机的液压系统比平常用的严格很多
