8天前
查看: 2833|回复: 3
[求助] 如何把CAXA2009的文件关联在一个界面
发表于 2010-11-5 09:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州
打开两个exb文件的时候总是会打开两个caxa2009程序,而不是打开在一个主界面里,这样既浪费时间,又延误工作,请问谁知道该怎么解决这个问题???求救[img][/img]
发表于 2010-12-7 21:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
1、不要在资源管理器里打开两个文件,要直接在2009主界面里选择打开两个文件,不过这样也要在两个图之间切换,不太方便;) `' P5 h' J0 F) f
2、可以考虑将两个相关的图形文件合并到一个文件里,就象EXCEL里新建工作表一样,把多个图都可以整合到一个文件里,这样切换起来方便多了。
发表于 2010-12-8 10:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
以一个文件为主打开,在这个介面中点击文件→并入文件→找到另一文件打开,放在需要的位置即可。
发表于 2011-7-28 21:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
软件安装出了问题,2009以后的版本都在同一个界面里进行切换操作。在窗口里。
