4天前
查看: 1885|回复: 7
[讨论] 2011装配文件崩溃的问题
发表于 2010-11-5 10:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁盘锦
今天将一个零件改变了形状,并重新在小装配体内装配并保存。然后打开大装配体时(大装配体含有这个小装配体),提示大装配体这个文件错误,点确认后无反应了。我怀疑是否是将小装配体在大装配体下定义为柔性有关?
发表于 2010-11-5 13:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
看来2011还是有些不稳定!!
发表于 2010-11-6 08:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2011-11-3 14:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
:handshake:handshake:handshake:handshake
发表于 2011-11-4 13:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这种情况我在SW2008SP5里面也遇到过,总装配里面的子装配设为柔性后只能用装配体运动,不能用
9 G' [$ ~; G: Y: WCOSMOSMotion做运动仿真,一运动就崩溃!不知是什么原因。
发表于 2011-11-4 16:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
% H( G- J3 q/ T$ B6 p! j$ n阿帕奇 发表于 2010-11-5 10:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# {& i- a7 ^' B# q7 W& n# i$ x小装配体定义为柔性有可能会出这种问题,在大装配体内把小装配定义为刚性,调整小装配体到差不多的位置保存,再改大装配体内的小装配体为柔性,应该可以解决!
发表于 2011-11-8 11:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
是否与显卡有关?普通显卡运行sw经常无故退出,哎,伤不起啊
发表于 2011-11-8 12:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
2011不会吧?我刚装上耶!!!
