6天前
查看: 2718|回复: 7
[讨论] 怎样将若干根塑料管穿入一根橡胶管内?
发表于 2010-11-5 11:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
6 U# y9 }; v, n7 ~3 W* S4 i% ~' u6 `6 ]. U
塑料管都比较细,大概直径有8mm,橡胶管比较粗,内经大概有40mm,大概有8米长吧,有没有简单的办法啊?现在是用的手动方法,把所有的塑料管子拴上一头,往橡胶管子里拽,效率很慢,有没有这样的机器呢?可以自动完成这一动作。
发表于 2010-11-5 14:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
估计没有这样的机器,建议楼主如果有条件的话,可以将胶管置于热水(水温能够允许下手)中,再套塑料管,相对会轻松一些!!
发表于 2010-11-5 15:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
做一个大于8米的平台,大管拉直固定,细管靠重力进去
发表于 2010-11-5 20:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 gxp1014 于 2010-11-5 20:12 编辑 , Q4 g  W: V  ]
2 F* z: W3 T9 K2 T- L2 t
没辙,现场穿线就是这么干的!
0 s4 V0 O- x7 {1 c
3 {$ i8 H3 B7 X( H+ t% F# A! F6 W窍门:你拴的那头,应该参差不齐,不齐的端头用胶带封缠,只拉长的一根线;
发表于 2010-11-5 20:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
量大应该能找到设备来做的,电缆不是一个例子吗?
发表于 2010-11-6 09:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这样的设备可以自己进行设计,也不是特别复杂。给你个可作参考的技术方案如下:2 x- D  i  s  P  O/ T, B" t
1.设计一台专用“拉床”(参照拉拔机):入口端设计具有导引段的一塑料管“束压”夹送轮导引机构,中部设计为带多点夹紧的直线“管托架”,出口端再设计一能开合的夹送轮导引机构:完成夹送引线后,张开,以便“拉拔”出来的“塑料管束”通过。
/ m$ G8 P' p5 a& U, A( ?2.用8#线作引线,在其头部设计一轻巧而又具有拉夹(越拉越紧)功能的“卡头”,以便夹持“塑料管束”。
+ {7 i. O& I+ M3 h3.工艺动作:夹持固定橡胶管——向管内穿送引线通过橡胶管——用引线前端的“卡头”,夹扣前端对齐了的“塑料管束”头部——“拉拔”引线带动经束压纵向顺齐的“塑料管束”,通过并进入到固定的橡胶管内——松开“卡头”——下个循环准备。
 楼主| 发表于 2010-11-11 10:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢谢各位啦
发表于 2010-11-11 11:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
目前还没有这样的机器吧。。除非自己发明。。
