发表于 2010-11-5 12:22:28
来自: 中国浙江嘉兴
其实翻译过来,就是高级调质刚。
2 M9 p5 B9 c3 I. G/ n) D6 L比如:20CrNi3、30CrNi3高级调质钢。1 S& S" s& K! {
20CrNi3 钢调质或淬火低温回火后都有良好的综合力学性能,低温冲击韧性也较好,此钢有白点敏感倾向,高温回火有回火脆性倾向。淬火到半马氏体硬度,油淬时可淬透?50~70mm,可切削加工性良好,焊接性中等 多用于制造高载荷条件下工作的齿轮、轴、蜗杆及螺钉、双头螺栓、销钉等
* H0 e6 t4 {1 ^" h30CrNi3 具有极佳的淬透性,强度和韧性较高,经淬火加低温回火或高温回火后均具有良好的综合力学性能,切削加工性良好,但冷变形时塑性低,焊接性差,有白点敏感性及回火脆性倾向,一般均在调质状态下使用 用于制造大型、载荷的重要零件或热锻、热冲压负荷高的零件,如轴、蜗杆、连杆、曲轴、传动轴、方向轴、前轴、齿轮、键、螺栓、螺母等
1 x7 i2 S! t- L$ W4 _37CrNi3 具有高韧性,淬透性很高,油冷可把?150mm的零件完全淬透,在450°C时抗蠕变性稳定,低温冲击韧度良好,在450~550°C范围内回火时有第二类回火脆性,形成白点倾向较大.由于淬透性很好,必须采用正火及高温回火来降低硬度,改善切削加工性,一般在调质状态下使用 用于制造重载、冲击,截面较大的零件或低温、受冲击的零件或热锻、热冲压的零件,如转子轴、叶轮、重要的紧固件等 |
