查看: 5137|回复: 3
[求助] 什么情况会导致压铸出来的铝合金ADC12抗拉强度仅131 N/mm2,理论上需大于230呢?
发表于 2010-11-5 11:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
压铸铝 ADC12,化学成份符合,但是SGS做出来的报告里提到其抗拉强度(Rm)为 131 N/mm2, 屈服强度(Rp 2) 123 N/mm2,延伸率:2%。 硬度 HBW 5/250 :99.5 。 测试标准:JIS Z2241-1998
  c( F3 K6 y5 H& S     ADC12 牌号的压铸铝相当于国内的YL113 (YZAlSi11Cu3).但国标GB/T15115-1994提到及抗拉强度需不低于230..
7 V5 n4 p$ A# u2 Y) E& E* }     什么情况会导致压铸出来的铝合金ADC12抗拉强度小这么多?不晓得是不是因为日标的测试方法不同,所以其数值的表示方法不一样?) a/ D4 U& j/ J; H. N+ l7 }5 a
     望各位指教了。谢谢了。
 楼主| 发表于 2010-11-7 20:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
自己顶一下贴子。望各位指导了。
发表于 2010-11-9 15:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
按JIS H5302的ADC12 标准要求 抗拉147~265  伸长率 0.7~2.9# ?) ^2 K9 c' E% i& j
你的ADC12结果是要偏低,一般铸铝样品存在气孔
 楼主| 发表于 2010-11-10 12:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
前天翻看了《金属材料手册》在日本的铸铝上面看到一页: 写的是一些  铸铝在不同热处理条件下的抗拉强度等参数。 如果一些铸铝在铸造处理的抗拉是150MPa. 但同一材料:采用固溶处理后,其抗拉强度却能升到230MPa,  所以个人猜想:& r2 v) z( [; T6 R
7 @. j& e' N6 x( X( {
1). 铸铝是不是需要热处理?% F( ~% B5 q7 N# D- |- Z: R
2). 热处理是不是对于其抗拉强度有一定的影响呢?
( D' @1 P: e9 K% A; m2 Z) s2 H# P2 T( W
望各位说说自己的看法。谢谢各位了。
