表面处理、热处理类英语5 h2 U% ]. t/ q; a3 V' d
ge hardening 时效硬化
; c: c6 S, n5 |2 |; \ [ageing 时效处理. z" ]6 t" I$ V: k$ h9 ?5 V+ j! }
air hardening 气体硬化
' Z! v6 h1 ] C9 \! kair patenting 空气韧化8 T$ s7 W! y6 J9 E5 F
annealing 退火
; W H! C: ~, E! W9 ?; Canode effect 阳极效应
2 d, B: V% J2 J( i' Q* x+ Manodizing 阳极氧化处理! G+ v7 B# x( c9 ~0 Z* k7 \; e! U
atomloy treatment 阿托木洛伊处理
5 e/ u5 L- Q" O& q$ Q- t$ Y2 m* ^austempering 奥氏体等温淬火* O( t; P5 T9 M" n& W- \
austenite 奥斯田体/奥氏体9 ^5 m, T- Y; A. Y% Q
bainite 贝氏体
8 c" n5 ^3 k2 x% P- d5 H' O5 Tbanded structure 条纹状组织
% m q* r7 z- X- ` z& E+ U/ I$ Vbarrel plating 滚镀+ Z/ E2 A8 Q$ r1 M: [5 E
barrel tumbling 滚筒打光
% Y+ H4 G3 b2 j$ Yblackening 黑化
* B; ?( B$ l( m/ q( I- `5 P' o; gblue shortness 青熟脆性
2 p1 ]* q& C0 J9 Rbonderizing 磷酸盐皮膜处理; _. d8 H4 x$ d0 P; m; s& w( h
box annealing 箱型退火( |; F! v9 x, c9 L0 k+ B
box carburizing 封箱渗碳9 Y6 _9 [$ {. l% V% Z% ]8 q4 C
bright electroplating 辉面电镀
" v- S) m4 u( g$ k; Sbright heat treatment 光辉热处理9 e8 e/ k! i& `+ ~" `: f; v# a$ J
bypass heat treatment 旁路热处理0 f- [+ j8 p" m" i1 P% T7 d
carbide 炭化物
3 {5 `% @$ Y! U7 e+ ^% p6 ^carburized case depth 浸碳硬化深层
; F: s' M3 t4 _carburizing 渗碳
5 r; H2 V* Z3 h( q( K& q8 N- R' xcementite 炭化铁 % k' u8 E. }, S1 I
chemical plating 化学电镀& A, Q; R3 W6 C
chemical vapor deposition 化学蒸镀
! j5 u' j8 N. |- e7 Gcoarsening 结晶粒粗大化6 H/ {. E" Z0 d& X4 I7 l
coating 涂布被覆
z/ p( a" L- H: }& Pcold shortness 低温脆性
* ]6 i0 ~3 {: M: [( bcomemtite 渗碳体5 E& H1 o7 R$ V2 y4 G+ S' d0 V; ~' @# u
controlled atmosphere 大气热处理% L7 m. D1 [. G$ h! X9 H: H
corner effect 锐角效应/ Y' l0 @, x; [. j
creeping discharge 蠕缓放电
' g: N5 |+ Q2 z1 u+ Y/ jdecarburization 脱碳处理
8 u0 @# S0 |* S# N! idecarburizing 脱碳退火$ y# G; J2 M/ f$ \1 p$ r
depth of hardening 硬化深层+ O4 y0 `) ^4 V' K t$ g( A
diffusion 扩散% ?! R. K; U2 j4 c
diffusion annealing 扩散退火
% k+ X( X- {! @; Xelectrolytic hardening 电解淬火& p0 G7 X9 Z2 r! u
embossing 压花, s/ r- V7 ?, E
etching 表面蚀刻
6 k4 D' M" e' j1 gferrite 铁晶体
5 k& h3 z" k9 @7 t( v. g9 }first stage annealing 第一段退火
& z$ ~ b+ ?1 K2 oflame hardening 火焰硬化
5 }3 f, d; x& A2 ]9 t: oflame treatment 火焰处理 C% o- h% E( J) a/ E. R1 Q
full annealing 完全退火
3 c$ O# u7 Q: R5 G$ ]1 W9 Fgaseous cyaniding 气体氧化法# e4 H! e: w, l. }
globular cementite 球状炭化铁: y1 c) K2 v' w: c& U7 i/ |$ _
grain size 结晶粒度+ J# o7 F0 z* ]
granolite treatment 磷酸溶液热处理
5 q- x5 U: c# q& zgraphitizing 石墨退火8 M2 D8 E; y9 [* d
hardenability 硬化性
5 Y! P6 y7 i: ^5 h2 I- u. Q9 n" Rhardenability curve硬化性曲线 - f6 ^2 e% N2 A6 O$ V0 E& f8 {' k! k
hardening 硬化' N! @ }% b; ~% ]- K7 n
heat treatment 热处理0 q4 }+ u# A& ~+ N" L7 r
hot bath quenching 热浴淬火
2 n5 S: e, }) k1 Ehot dipping 热浸镀& X+ |9 x, _; o1 B9 q# r. n1 z
induction hardening 高周波硬化( V0 s3 |% f3 G) a' D& x% S4 S
ion carbonitriding 离子渗碳氮化
% X. ^% ^9 L9 H' a9 r0 Z# Mion carburizing 离子渗碳处理
! _0 M, T" J; M) k0 o! c' `) nion plating 离子电镀
9 ^+ z. u$ S9 `9 zisothermal annealing 等温退火
3 s) m6 ]: r+ K& l K* D5 |liquid honing 液体喷砂法2 {% C& {0 s7 ~. j1 T
low temperature annealing 低温退火 C$ w9 [- E* L
malleablizing 可锻化退火5 o4 H$ b7 Z& \- r9 K, c" t' R; J
martempering 麻回火处理+ A% J8 `( b8 p. u; s' v
martensite 马氏体/硬化铁炭
! r9 }8 {3 }' V9 M cmetallikon 金属喷镀法' F7 c: F) O% s4 l& D8 r
metallizing 真空涂膜
+ ?8 {5 O% Z/ u! { Xnitriding 氮化处理
; F6 U8 m! O% j# J5 ~) K3 Z( i5 I/ wnitrocarburizing 软氮化
) H n4 }3 m9 [normalizing 正常化 |
