查看: 3243|回复: 5
[分享] CimatronE不同于其它软件的实例解析
发表于 2010-11-5 21:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
本帖最后由 密密麻麻 于 2010-11-5 21:54 编辑 " C" f$ ~- r2 Q$ Q$ `, D
3 F3 I3 O8 F( ]% E, t+ |
1 k' }! A8 y5 Z
) j" [$ [9 T+ L! S0 N" i3 c----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- G0 D( r: t3 {) ~* m
1 I" W6 @7 [5 k! m; w" ]1 I1 {7 p& ~电极拆分
4 [: O8 n; r# P! g; n" |1 ~. ]( |. y* }
    电极支持开放式实体(将所有曲面当实体来操作),无论原图是否存在破面,均可对之进行实体布尔运算。
  J/ G' I# N- j5 b: G) S1 R7 E. h' A
- M$ W+ M1 F8 x( e: |http://www.cimatron.com.cn/pages/article/jpg_article/ar9001.jpg0 `- v3 N# h5 p. _/ F7 Y# x
7 f% `7 K: I! I$ M- |2 [! _    具体情况,根据工作需要与个人习惯,完全支持实体、曲面、曲面实体混合拆分电极。$ _0 s. ^% G1 J8 k) S1 a" x* G
7 |7 k/ U; e) Thttp://www.cimatron.com.cn/pages/article/jpg_article/ar9002.jpg8 o: A$ h! x8 {4 r
3 A8 D; |$ z4 D0 ~0 e  n    软件自带夹头库,在拆完电极后可自动附加。
# ^5 o/ h! M5 p$ P& P/ g/ N8 |# A# n$ ^( x( D9 Y6 j
http://www.cimatron.com.cn/pages/article/jpg_article/ar9003.jpg5 s  d% w7 H4 L# j+ B, S5 I5 ]
" G7 ^/ s; ]! J' }% l1 S- F9 |- u    真正提升效率的做法,类似电极不必再做重复的步骤,完全依照之前拆电极的模式与模板来做下一个电极,特别适于骨位、筋位、外型类似的电极。
0 _, [  z8 ?: K4 \/ D4 e7 d% R$ @7 s: }0 Z: T
http://www.cimatron.com.cn/pages/article/jpg_article/ar9023.gif1 L7 g0 {3 n5 X
# @: j$ e# `8 G( Q1 v
    自动电极图纸,完全自动标数,所有数据与参数全自动化,并且一键式设置,不必手动作任何修改。软件自带功能,绝非外挂。 " ^9 Z6 ]5 Z3 s. S0 ^* c0 m
/ Z9 s1 T) L* C; L- w6 U$ Z2 Y
http://www.cimatron.com.cn/pages/article/jpg_article/ar9004.jpg
7 T1 t; t6 c  ?6 _' k; W* khttp://www.cimatron.com.cn/pages/article/jpg_article/ar9005.jpg$ G  N. J& L: V( e% E5 {
; \/ @# [" e  X7 g
    自动EDM程式,支持多种机型,自动出EDM代码。 # k6 A6 Q* v# O  W& M
" h3 e; ]  J; `! n+ Y6 S4 e# W
http://www.cimatron.com.cn/pages/article/jpg_article/ar9006.jpg
0 m8 Y2 s% i+ d) d: d7 p
* `/ V; ]$ n& f7 V! g4 x    NC方面
( Q9 o1 C5 K6 ~: D& D) A. z! j! O9 C) W. K
    软件支持各类同行软件的直接读取,不必转为IGS、STP 、XT等国际通用格式,拿到外来图档直接读取即可,所以用户完全不必担心图档格式不兼容的问题。针对于其他软件的版本,CimatronE第一时间作出接口的更新。
6 v; ?. V8 Q! d' L1 q$ O
: `* k- q8 j, b+ t. ]http://www.cimatron.com.cn/pages/article/jpg_article/ar9007.jpg 9 Q+ H- b3 f3 Q
1 m6 D8 s5 z" Z    软件自动识别工件高度自定义安全平面,永远不会由于输错安全高度造成撞机。% _: H% r- W3 n) S$ C2 }! ]' c5 \+ D
! N9 f) C& f0 e, J3 h
http://www.cimatron.com.cn/pages/article/jpg_article/ar9008.jpg& d* _$ R9 Y5 g; t4 J4 c$ ^! I; i+ h
" z% Q2 n( r" n0 [
    提刀设置分为绝对安全高度与优化高度两种,并可将所有G00运动转化为G01最大走速,适应于新老机床,不会由于老式机床G00运动非直线插补形成的内部抬刀形成撞机。1 p+ t0 S8 H9 }$ f( G7 d" N
, B8 e3 {+ U+ p3 f3 Thttp://www.cimatron.com.cn/pages/article/jpg_article/ar9009.jpg http://www.cimatron.com.cn/pages/article/jpg_article/ar9010.jpg; S+ L8 K* P. m6 r4 R( ^, d
' q. d* ]) O  Q( _$ s/ r* K    刀具部分可设定刀具在运动中的各个不同的速率,即使针对旧式无法执行转角减速的机床,软件也可自行降速,避免造成机械运行惯性的非软件原因过切。" K( E, E( Y$ V
7 i& F1 S" |6 p1 c% {) A
http://www.cimatron.com.cn/pages/article/jpg_article/ar9011.jpg
& I0 _" w' o$ C3 Y4 [
8 _+ |4 m! v/ I9 }8 I% D7 x" S/ t    各种刀路均带有转角运动的适配进给,操作员不必再手动对高、深类的工件进行运动调节,一切由软件自动赋予。
4 x& B: F$ }5 }, G6 P7 S3 n% l1 \& y$ {! N; x
http://www.cimatron.com.cn/pages/article/jpg_article/ar9012.jpg
! v& @2 W9 e1 G3 Q. Z( d
3 ^+ ^( y  X7 ~2 d) G    革命性的新编程理念打破传统编程方式,所有参数无需依次定义,任何刀路都只需一键读取初始值,即可完成繁琐的参数输入。 % l7 ^) ^1 {3 ?+ M- M
& @  T; G) m) M3 Chttp://www.cimatron.com.cn/pages/article/jpg_article/ar9013.jpg
8 k4 ~4 t* n9 {' W. w* G. Yhttp://www.cimatron.com.cn/pages/article/jpg_article/ar9014.jpg, _  v+ u! ~$ @6 W5 l
( H$ f) Z5 u8 ?7 e      重置参数为软件首选后,所有参数都并不是固化的,而是针对当前应用的刀具变化,包括切深,侧向步距,刀路策略,进给量都由公式控制(用户自定义公式),不再担心由于手动输入而造成的错误。 4 }/ V+ |# d- B! O
/ C( ^1 p# E; W/ F* _. n
      例:要输入切深为1.5MM,此时如果手动输入,漏掉了小数点,变成切深为15MM,就会造成机床事故,但软件自动以刀具直径与端部半径来定义,就避免了这个问题,至于数据与刀具之间的关系式,用户可自行定义。
3 n! Z8 O1 h9 t! S" Z
4 O* o& j+ c9 B6 J& j       并且,此类公式化的参数定义方式,无论刀具更换或是刀路策略的改变,不需更改各个参数,软件自动按新的刀路策略与刀具大小重置所有参数,完全没必要手动修改。% Q  A, p6 ^+ n6 z5 d5 X" y, ^$ i# _2 R
8 Q& T) u' x; E, j  g6 U! e
http://www.cimatron.com.cn/pages/article/jpg_article/ar9015.jpg5 L4 c# R% x& \% l& D0 D6 Q- U1 Y
; @4 M6 E  F% n0 Q+ A$ Q" `
    所有参数均带有图例解说,即使新手也能一目了然。  R! u  e. x! G, \* O" Z
; B& D& T, d: `9 h+ }http://www.cimatron.com.cn/pages/article/jpg_article/ar9016.jpg
9 G/ V6 g/ G8 R5 t5 Z4 O/ i! Y& q9 z* }: J
      刀具转速,机床线速度,走速,均可直接从刀具中提取,不必再手动输入,避免了由于手误造成输错数据。
' N( X- f* _: V
; h$ B0 y4 M! w* {http://www.cimatron.com.cn/pages/article/jpg_article/ar9017.jpg
, A% [& q6 G7 L7 u; B8 z$ a* C8 W' B# V2 V; T
    革命性的快速预览结果,传统加工软件需要等到计算完毕后才能模拟出效果图,CimatronE开创独一无二的提前预览,刀路不必计算,只需按上文所示调入参数(手动输入参数也行),即可预览结果,无论模具多复杂,曲面多繁复,CimatronE承诺预览计算时间不会超过15秒。 5 }$ B1 {& j: ^
; r) \' D( J1 K% uhttp://www.cimatron.com.cn/pages/article/jpg_article/ar9018.jpg
8 m5 Z6 J+ ?9 k+ F/ t- C8 K
% s+ z' Y- o3 ?; Z- |0 j0 T       有了这个功能,在计算刀路之前对刀路进行预览,清晰查看完成的结果图,不必等到刀路计算完毕之后才想起某个位置、某个参数未定义好,再重复的计算以至于浪费时间。简单的模具或许计算一次不需太多时间,大型的、复杂的、曲面繁多的工件,根本经不起一次又一次的计算,此功能的存在,大大提高了工作效率。 " h7 ], S0 D8 ?6 n" r& n  |2 k  k
0 }6 K' C6 Z9 m  E, x, D
http://www.cimatron.com.cn/pages/article/jpg_article/ar9019.jpg: j, L- o# S/ |6 o+ y
% ]' j* _7 x! ?/ L# G5 d
    更快的刀路计算速度,让你更轻松应付复杂多变的工件。每个程序计算的时间与日期,在软件里都有详细的记录。 6 i8 D3 Z1 T5 p
2 |# h. P, Y& J
http://www.cimatron.com.cn/pages/article/jpg_article/ar9020.jpg4 F- A; o0 @+ q& C5 D1 g
$ h3 q7 @+ |3 f    专业定制的后置处理,适应于任何品牌的机床,甚至自行组装的机床,CimatronE依然可以为之量身订做专门的后置处理器。
0 M9 L6 E* x* G# M
5 o6 G8 C/ ~/ vhttp://www.cimatron.com.cn/pages/article/jpg_article/ar9021.jpg
7 P' y# N- c2 [4 T
3 ^+ c/ }6 z% Q    自动程序单(也叫NC报告或者加工报表)的使用,真正实现无纸化的办公,不必再担心笔误写错程序单,程式单格式可针对客户需要客制化,需要什么式样都行。
: u& V$ n) d3 M% I, o) j  F* g8 B& O3 `! s$ W
http://www.cimatron.com.cn/pages/article/jpg_article/ar9022.jpg' k  L' k$ m1 p8 S& e- w$ G
* f7 R" u/ B, k$ u6 f8 [9 T9 U# n- t, S
    CimatronE软件将是您最具效率与质量的模具加工的唯一选择!
发表于 2010-11-8 15:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2010-12-5 22:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好资料,谢谢楼主分享!
发表于 2010-12-6 08:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢楼主分享!
发表于 2010-12-6 20:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
密密麻麻兄,有没有那个 自动程序单,方便的话,放上来分享下!!!
发表于 2012-4-5 09:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
支持楼主.有用不错
