查看: 1494|回复: 0
solidworks输入数据出错的原因
发表于 2010-11-6 09:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西宜春
输入文件生成实体模型的过程失败有多个原因,理解这些内在原因会对以后的检查输入错误并最' x7 A9 W' q0 ]( R3 w
终修复操作带来很大的帮助。
  O# ]* c3 u4 r% Z    其中一个主要的原因就是不同的CAD系统使用了不同的数学表示或运算规则。当发送或者接收一
3 W6 g, h; M, l个3D模型时,也正是这个差异造成了各个系统间的互操作性问题,具体原因如下:3 ?6 r5 O( G6 A( B- c( x. _, A
    1.不同的精度所有的CAD系统不可能使用相同的精度来运算,在发送系统中的原整数值可能会
/ }* H5 R, N, J( L导致接收系统中转换后的数值精度小于实体缝合所需精度要求,进而导致了实体缝合操作的失败。
' a- O" h3 ]( ^7 h" ?* Y    个别CAD系统具有改变文件数据精度以专门用于输出的功能。用户也可以在建模前事先调整好建模精
* Y) t/ W) k5 O0 _; ?度。了解相关的设置以及在输出模型前预先设定好参数,将大大降低SolidWorks导人文件时出错的概率。
. Q9 L  n$ x% S' m  2.转换特征映射并不是所有的CAD系统都支持相同的特征。假如接收系统并不支持所输入的
. h+ A* }9 l( U1 z* K3 R3D实体,转换就有可能会失败,也有可能导致转换后的实体与原始模型并没有严格匹配。4 k' q+ n. i* t2 Y  W
    3.丢失的实体有时候,不同系统间的转换过程中有可能会产生面片丢失现象,假如形成的缺口- d" G' [' n3 M" e( t* {6 [- W: G+ E
比较大,那么系统自动修复工具就有可能不能修复该缺口。
