11天前
查看: 2356|回复: 5
[讨论] autocad mechanical 布局里能用倒角命令标注倒角吗??
发表于 2010-11-6 14:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
尝试着模型空间里制图,布局里标注。" p0 Y3 D" F2 @# {
发现在布局里,无法使用倒角命令的标注模式,给倒角进行标注# O" o+ A) }; H7 @( b& `7 j2 O
同时圆角命令也存在类似的问题
$ V& J, N3 H) Q! m) B/ Y; K
* D+ \# U$ Q- h1 B哪位高人能指点一下吧
发表于 2010-11-9 10:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
 楼主| 发表于 2010-11-11 11:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
没人知道吗??
发表于 2012-9-17 20:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
这问题2013都没解决,用引线标注吧
发表于 2012-9-17 21:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
0 m* P. ?+ \/ v* D' B9 J% K; b+ i" f" `3 V3 ?
倒角命令中选D加标注就可以呀。/ |4 y0 @$ s2 o9 W% e
Command: AMCHAM2D
, a5 t# x& U- j" `6 k; a(Distances method)(Dimension mode:OFF)(Trim mode) Current chamfer setting = 9 O! Z  G; R% n& c' d6 P6 F+ X6 u
2.5,2.5( l5 Y$ i1 N& W9 ]( D* m, c
Select first object or [Polyline/Setup/add Dimension]: <Setup>6 l' e6 q3 b0 Y7 m- W# \
# H; E1 ~) v% m- x# @3 l! X确实是我看错了,我试了单独分别在模型和布局里画的可以标注,没试模型里画倒角在布局里标注
7 Y! o" B+ m, \' F. X3 p6 N     没仔细看,罪过罪过.
发表于 2012-9-17 22:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
楼上,是在布局里标注,激活视口不算,你试试
