查看: 3173|回复: 0
[转帖] 铟及其化合物
发表于 2010-11-6 21:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
铟及其化合物; Indium and Compounds; CAS: 7440-74-6 3 _7 D8 n9 y5 X1 B$ o, {
理化性质
6 i0 e+ O2 D! T/ G具有耀眼银白色光泽的可锻金属,质软。元素符号In。原子量114.82。相对密度7.3 (20)。熔点156.61℃。沸点2080℃。在空气中十分稳定。与水不起反应; 与盐酸、硝酸等无机酸反应,对碱具有强耐腐蚀性。高于溶点时可自行氧化。其粉尘遇热、明火会烧。不能与乙腈、四氧化二氮、溴化汞、硫共存。常见的化合物有三氯化铟(InCl3;
, u3 F9 n/ R) W# Z. F" vCAS: 10025-82-8)
、三氧化二铟(In2O3;
0 t( O) L; ^3 ZCAS: 1312-43-2)
、硫酸铟[In2(SO4)3;
8 ?0 E+ {6 L. d  m& a: T, o1 tCAS: 13464-82-9]
及硝酸铟[In(NO3)3; CAS:13770-61-1]
9 v2 `  M& v( z* ~
- R+ L: B6 R1 _% }. r接触机会
( @1 t; ]. ~1 C广泛用于制造合金,如机械工业上用作特种轴承合金; 医疗上镶牙用合金; 仪表制造工业中用于光学扫描镜; 电子工业中用于阴极射线示波器、半导体、敏感电子元件等。原子能方面用于原子反应堆制造。近年在医疗上应用于脏器的扫描剂和肿瘤治疗。特别是,在电子元件制造时因溶焊和钎焊过程中均放出焊接烟尘,故常接触高浓度铟。
( z0 t& U" C2 X& V6 U侵入途径 4 E3 k6 ]3 C" [% G% w! a; l
主要经呼吸道侵入人体,消化道吸收极少。
6 Q; i+ h# L# X毒理学简介
, a9 M# m) T% ~# h, u铟是人体非必须元素。进入体内后在体内分布比较均匀,肝、肾、骨、脾及唾液腺的浓度相对较高。氯化铟在血浆中与少量的α-球蛋白及白蛋白结合运转。铟从体内排出缓慢,主要经粪便排出,50%; 其他从尿排出,8% 4 D$ b7 G# P( p. C
铟的毒性取决于侵入途径及其化合物的种类。可溶性铟毒性大于不溶性铟。小鼠静脉注射三氯化铟,可见肾及肝坏死,并伴有P450依存微粒体酶酸的活性诱导和血红蛋白合成酶的活性低下; 氧化铟可损伤肝及网状内皮系统的巨噬细胞。动物实验表明,经口给予铟及其化合物的毒性极低; 皮下及静脉注射金属铟后,动物出现后肢麻痹、惊厥和死亡,并可见肝、肾出血和坏死、心肌变性等,有时尚伴有肺及胰腺病变。大鼠气管内注入2550铟烟尘,经肺吸收10天后全部动物呈现急性肺炎、支气管炎、心肌变性、肾坏死和变性。静脉给予豚鼠离子铟<1 mg/kg,能产生致畸作用,胚胎致死量为920 mg/kg " Z8 f* p( D! K/ U* m. @
铟离子对机体的损害可能是抑制体内含硫基酶所致。 铟及其化合物属低毒或微毒物质。铟的大鼠经口LD50 4200 mg/kg,三氯化铟的小鼠腹腔注射LD50 5 mg/kg,硝酸铟的小鼠经口LD50 3350 mg/kg 2 M2 t! O# t) b; d. ^5 d5 A! S
临床表现
) f# F; [. f$ D( w8 R! r目前未见铟及其化合物的职业中毒报道。 ; V6 ~( {8 t9 F6 K
处理 4 C: w2 Q( G9 i3 [  {
大鼠由于铟诱发肝坏死而中毒,施用葡聚糖铁可使中毒症状明显减轻,显示高铁葡聚糖是特效药。但尚无临床经验。
1 W" `( y: p2 Q卫生标准 : s/ d7 d9 |2 D: G$ `5 `
工作场所职业接触限值(金属铟):
4 s% ]  Y! P& I$ Q中国TWA 0.1 mg/m3; STEL 0.3 mg/m3(按In计)(GBZ2-2002 7 ]4 V6 O6 y- v- v* E7 Y
美国MSHA STANDARD-air: TWA 0.1 mg/m3
0 v7 ~3 ^. N  g7 I5 i美国OSHA PEL(建筑与造船工业): 8H TWA 0.1 mg/m3 # B( |: N( d2 @  H9 \
OEL-AUSTRALIA: TWA 0.1 mg/m3, JAN1993;
/ Q& l: r8 E1 @1 NOEL-BELGIUM: TWA 0.1 mg/m3, JAN1993; 2 t$ G" a- m3 l0 `7 g3 N
OEL-DENMARK: TWA 0.1 mg(In)/m3, JAN1999;
. A: L( `5 F  ?( ^OEL-FINLAND: TWA 0.1 mg/m3, JAN1999; & {! k" D# L( }; i7 K0 K
OEL-THE NETHERLANDS: MAC-TGG 0.1 mg/m3, JAN1999; # U  Z0 t9 u6 q" Z& R/ e2 e
OEL-NORWAY: TWA 0.1 mg/m3, JAN1999; ' E' y6 G5 i2 l/ ~0 T
OEL-SWITZERLAND: MAK-W 0.1 mg/m3, JAN1999; ! B6 }" I8 W  M7 f3 N. ^
OEL-UNITED KINGDOM: TWA 0.1 mg(In)/m3, STEL 0.3 mg(In)/m3, SEP2000; , S; H- F0 F6 y" x- R
6 S  t, K7 V7 m  v, `( ?3 {6 Y保加利亚,哥伦比亚,约旦,韩国 参照美国 ACGIH TLV;" o7 H! w$ x, G1 X+ y
, @. H. B& `! ]9 \" @  |
新西兰,新加坡,越南 参照美国 ACGIH TLV
( J  a, W* ]9 g0 }4 x( E/ h参考文献 * w1 G) Q& z! p+ k
[1]福田英臣,().トキシコロジ-..东京:同文书院,1988:646. : J7 X. i. m3 H" L- i0 V/ K1 {, z
[2]Zenz C,et al. Occupational Medicine. 2nd ed.Chicago: Year Book Medical Publishers, Inc.,1988:619623.
