减反射玻璃 Anti-Reflection Film 减反射玻璃)也称增透射玻璃,是通过提高玻璃透射率,降低玻璃反射率原理制成。主要用在显示器件上,如电脑显示屏、便携式电脑显示屏、TV和视窗玻璃等。
# \/ J! e2 L9 [; V s基体:玻璃、亚克力 ; x7 c$ M6 K& p" F% q
产品规格:98%透过率(可根据客户要求定制)
: J9 p0 V7 Z/ M8 u; n; |% D产品尺寸:40〞以下,厚度1~3mm
2 f- b9 V0 @4 X4 ` 6 ~2 N1 ^4 \* R- o
减反射玻璃 (AR glass)
- z3 C0 Z1 V d' E$ c1、可见光透过率最高峰值99% 可见光平均透过率超过95%,大幅提高LCD、PDP原有亮度。 8 R+ z! L4 o; e5 c8 K" c
2、平均反射率低于4%,最低谷值0.5% 有效削弱因背后强光导致画面变白之缺憾,享受更清晰的影像画质。 - A- V# H1 o" U' a) w
3、色彩更艳丽、对比更强使图像色彩对比更强烈,景物更清晰。 ; H1 r9 F- c5 _5 @$ {
4、抗紫外线,有效保护眼睛紫外线光谱区透过率大幅降低,可有效阻绝紫外线对眼睛之伤害。
6 G% n. i& `0 H7 W: U* T9 V* Y/ Q5、良好的导热性良好的导热性能,克服了目前使用的镀膜亚克力不易导热的弱势,从而防止PANEL过热,延长了LCD寿命。9 j% @; W. s, n; `3 S: P
6、膜层附着能力强,AR玻璃使用是磁控溅射沉积膜层,通过光学折射原理,提高玻璃透光度。 / E4 c6 y7 c' S8 o
7、耐高温 AR玻璃耐温>500度(一般压克力只能耐温80度) : C9 R8 G0 e* M5 y7 J/ y2 l
8、 防刮耐磨性最佳 AR玻璃膜层硬度与玻璃相当,大于7H,(一般PC板硬度约为2H至3H)。
4 g( Z8 A7 R* K$ G9、可耐各种清洁剂清洗耐酸、碱清洗剂之擦拭,膜层不受损坏。 / T) e+ C8 |6 _
10、抗冲击性强 3mm厚度玻璃的冲击性能相当于6mm亚克力。
& C. {# ^' F& N11、保持视角一般亚克力在安装后,视角会变小;而AR玻璃装上后,视角不会变小。 5 [# r! k+ Z4 E# V! y- D
12、外观 AR玻璃表面平整度远远优于镀膜亚克力,并且尺寸越大,相差越明显。
2 g0 G3 w% s2 l+ j3 _$ I13、AR玻璃冷热变形几乎可以省略不计,适用于各类环境;同时,AR玻璃具有琉璃感,外观更漂亮。 |
