8天前
查看: 1885|回复: 1
[分享] 注塑产品的凹痕和气孔
发表于 2010-11-6 23:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
产品凹痕通常由于制品上受力不足、物料充模不足以及制品设计不合理,凹痕常出现在与薄壁相近的厚壁部分。气孔的造成是由于模腔内塑料不足,外圈塑料冷却固化,内部塑料产生收缩形成真空。多半由于吸湿性物料未干燥好,以及物料中残留单体及其他化合物而造成的。判断气孔造成的原因,只要观察塑料制品的气泡在开模时瞬时出现还是冷却后出现。如果当开模时瞬时出现,多半是物料问题,如果是冷却后出现的则属于模子或注塑条件问题。
, \  p' {" W0 m& H(1)物料问题:①干燥物料②加润滑剂③ 降低物料中挥发物' x" ?8 i' H5 @) _8 F: z- ?
(2)注塑条件问题:①注射量不足;②提高注射压力;③增加注射时间;④增加全压时间⑤提高注射速度;⑥增加注射周期;⑦操作原因造成的注射周期反常。; K+ @0 p$ Z' s' V( X. B/ Y
(3)温度问题:①物料太热造成过量收缩;②物料太冷造成充料压实不足;③模温太高造成模壁处物料不能很快固化;④模温太低造成充模不足;⑤模子有局部过热点;⑥改变冷却方案。
, O: p; t; ~% j! Y4 c(4)模具问题:①增大浇口;②增大分流道;③增大主流道;④增大喷嘴孔;⑤改进模子排气;⑥平衡充模速率;⑦避免充模料流中断;⑧浇口进料安排在制品厚壁部位;⑨如果有可能,减少制品壁厚差异;⑩模子造成的注射周期反常。. e# I$ S. `- @' ~! w  J" t
(5)设备问题:①增大注压机的塑化容量;②使注射周期正常;
, l* O' R/ o+ f$ K. ^(6)冷却条件问题:①部件在模内冷却过长,避免由外往里收缩,缩短模子冷却时间;②将制件在热水中冷却。
发表于 2011-1-15 11:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不错,支持
