8天前
查看: 1526|回复: 1
[分享] 塑料模具射出成型的操作条件
发表于 2010-11-6 23:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
什么样的情况下要用模温机给模具加温,什么时候又要用冷水机给模具冷却?下面是射出成型的一些条件说明,仅供参考。
8 `: c$ [1 e7 t( T; G0 \
/ L* j9 _' ?3 N& Q1 S/ P1 b+ t1. 关模压:原则上应大于塑胶射入模内的总压,以不出毛边为基准。9 k$ J7 S1 t4 \
. i8 N$ {9 `7 E. q$ e0 u# v; s& r: G, z
2. 压力和速度有部分相同的关系作用于模内。目的使原料进入模内能均匀,彻底,适量的充满各角落。太低会短射,缩水,太高有毛头,过饱,粘模,烧焦,易损模具及内应力高等不良现象。1 E; M* z, [3 D; `- d
" G! B9 N" p- f0 @: v; \( m3. 速度:速度的快慢决定原料在模具浇道内及成品中之状况,快有毛边,过饱,烧焦,慢了出现短射,缩水,结合不良易断等。
+ {5 N9 x& G' b. \6 a, |# b6 t
2 J4 T' _" s+ j9 x2 ~4. 温度:原料不同,温度各异,太低溶液胶颜色不均,成品内应力增大。因温度过低增压过高,可能引起螺杆断裂,过高,产品有毛边,又因冷却产生温差,引起收缩。原料会分解,变黄,变色,易断裂。冷却时间变长,气不容易排出,会有瓦斯气。
. D% q( Y- c# r' p/ {, Q
. J# c2 T! C1 A1 R; I% Y3 m
5. 背压:螺杆在旋转加料时后退之阻力称为背压.其作用使原料在输送压缩中更加紧密。能使原料的空气,水份从螺杆后排出。使溶胶中不含影响成品表面的气体成份。低会有气泡,表面银纹。高会过热,结块,溢胶,周期长,螺杆不退。同时松退的应用很重要:背压低时,有的原料要松退,有的则不必(根据各种不同性质之原料调不止背压)。背压高时务必用松退并注意距离要不介入空气及不溢胶为准则。
4 f* _1 k- Q; E: e) U1 o: ]
  A) [/ J* A/ ], C6. 模温高低及冷却时间的长短,影响成品的粘模,缩水,尺寸公差,表面亮度,周期等,应依实际际情况而适时调整。另压克力,PC如成品肉厚时要有模温,才不会产生气泡及应力。
. z: l- X; V+ K' ?. @
发表于 2010-11-7 20:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
