查看: 2374|回复: 1
[分享] 塑料模具精度要求
发表于 2010-11-7 11:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
精密的产品要求比较高,但通常所讲的模具精度内容包括四个方面:尺寸精度、形状精度、位置精度、表面精度。由于模具在工作时分上模、下模两部分,故在四种精度中以上、下模间相互位置精度最为重要。6 Y2 R/ I6 Q1 q1 q: c' r4 _7 v( X/ Q
( f% q# ~& i! |精密模具零部件的精度一般控制在0.005MM.+ o9 B) r9 ?- |
普通塑料模具0.02MM." Q5 I; L: v. D
精密冲压 0.002MM4 r; F. l- t! z" h, Y+ F4 y+ ]% |
有些模具因为结构不同,精度根本达不到要求,以下是转载的部件的精度要求,供大家参考:
3 u$ I- w8 _+ L+ A模具零件                  技术要求                     标准数值            % y) x3 B5 o: z4 _
模板                     厚度方向   平行度           〈(小于号)300:0.02; ~1 U9 U9 P/ }  ^3 b6 N
3 [8 |) `6 |* [, E0 ]
基准面                   垂直度                      〈100:0.02+ O% k7 H2 J) O* W
6 G: i4 o) U+ J+ c& a各模板装配后总高度       平行度                       〈100:0.02% R4 s* L; m3 X5 a' q& {# u8 f# m" s8 O
& o' ~/ S' f9 U3 g* ?
导柱孔                   孔径公差                        H7
* w+ \- R% p' [2 I* k 5 x5 C0 \% L3 D
导柱孔                    位置度                        〈+/-0.022 g# F1 R: l( ^7 k/ ^/ f
- ^9 Y0 e1 i. f% v% \9 I9 {. R垂直度                       〈100:0.02# b; c2 y8 O% m0 K! H
2 k4 b9 O$ f, y5 h1 U* m
冲裁孔                    冲孔配合公差                   H7, b9 k7 @" i" T; |% p( c
+ o5 g2 c) |: L* E
刀口间隙(厚度0.5mm以下薄料)         0.005-0.029 X- H0 {, Z- y* _
( g  }: ^! v( {; g2 a" r  Y( ^' h工作模板硬度          淬火/回火                          HRC60以上5 R: l3 E# o& S0 W- _7 O2 v. ^
& j, E: @1 U6 |3 y2 u/ N
导柱压入固定部分的直径      精磨                         k6,k7,m6: B& a& ^2 o+ N( V
4 [* p# U2 n/ @0 M导柱滑动部分的直径          精磨                         f7,e73 N) v/ v% g; o! I4 ?
/ X1 j3 l2 O' U( E- c+ s导柱直线度                  无弯曲变形                 〈100:0.025 \# i% k' M9 z8 N5 P8 i
* e' k( K0 B* o/ ~5 E9 Q0 s
导柱硬度                  淬火/回火                     HRC58以上# H; x" g% |9 ~$ U
+ b: T$ b$ r+ o8 t5 J9 o
导套外径                  精磨                            k6,k7,m6/ c3 H  c9 F* `# T: P/ D! m
" g( z6 X! L# ?- F& K7 J. p
导套内径                  精磨                              H72 b/ A0 r% E: e
6 K- ~3 {1 B) w% m1 ]! E内/外径关系                同轴度                            0.01
- R6 h/ z- B: A$ Q ! B) n; Z3 s6 m" ^
导套硬度                   淬火/回火                     HRC58以上  m! r3 b  W, @  F6 C3 X/ @
. R( I0 {- v4 O$ ]冲针工作部分的直径         精磨/线割                   在+0.01-0范围内
" Z5 K7 o* J$ k0 q; X$ B* i+ Z . k; r% [% s2 G) {
冲针直线度                  无弯曲变形                 〈100:0.01
4 X* \1 J' G4 X" x/ t
3 r3 Q% @$ c1 B' ~; a7 W冲针硬度                 淬火/回火/或氮化处理           HRC60-647 _/ e: I' q; A' `" P8 e
* |( e8 |  G  I  w- n3 _脱料机构冲头过孔       线割/配合间隙                   〈冲孔间隙值- c* a1 d2 c% L
4 A# h! @% R' Y镶件紧固面              线割/配合间隙                 在+0.005-0范围内
+ W- i! v3 X& T% r) P* G4 ]
0 p% p* Z2 R0 s镶件硬度                淬火/回火/或氮化处理           HRC58-60
1 C1 t! s; |$ z   [& N! r% }+ d/ N: s
成型镶块相邻侧面         垂直度                          〈0.01
* ?# Y0 W: f/ @- i2 u- _; K 0 Q3 Q0 e, y+ z2 ?3 Z
镶块硬度               淬火/回火/或镀钛处理               HRC60-64
发表于 2010-11-9 20:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
沙发呀,看看
