这是指成型制件的强度远比塑料本来固有的强度低的情形。成因涉及塑料的变性、成型条件、模具设计等多方面因素,详细叙述如下。 7 ^* D( c0 z9 U( \. R9 f8 l
( H/ X* x N" H9 G 1.由塑料变性引起
" H! G8 L! g s% G1 u7 w- f* C 塑料的分子量降到某一数值以下,其耐冲击强度就急剧降低而变脆。为此,—般在塑料中虽然加入了防1t:加]:受热分解的稳定剂;但是其作用有限。在料筒内停滞时间过长,或者高温成型都会引起过热降聚。如果大量添加过热降聚分解的料,由于分子量降低则使塑料变脆;对于流动性好的品种,本来是为佼流动性好才采用低分子量的共聚物,所以更易降聚分解而变陇。 为避免由于塑料降聚分解而变脆,最好采用不会引起降聚的低温成型模具,并应减少再生料的用量。也可增大主浇道、浇道或浇口的尺寸。另外,成型制件重量比注射机床的注射量过小时,也容易形成熔料滞留在料筒内时间过长。因此,必须选用适宜的注射机床,注射量过大时需要经常清洗料筒。
2 K i/ O& I K& K" E 6 B, d% Q! e& J$ O2 ` A# O/ i
2.由塑料水解引起
& e8 T( @1 L3 Z( p: G 易吸潮的塑料在未经干燥的状态下高温成型,往往引起水解基至使制件变脆。这种现象对聚碳酸酯来说极其显著,为此必须对聚碳酸酯进行充分干燥。
9 l; Q5 U4 C, c! |. I, g 3.由塑料分子的取向性引起 0 D9 L5 z6 Q- \" @
注射成型中因塑料分子在流动方向上有取向性,所以具有沿流动方向的强度高、而垂直于流肉的强度低的趋向。尤其是以极快的注射速度、高的注射压力成型薄壁制件时,因取向性过强,往往易在平行于分子取向的流动方向上出现开裂。若提高熔料温度。模具温度、降低注射速度即可避免这种开裂。尤其是结晶共聚物,这种取向现象和成型收缩值在流动方向。
/ L5 [' V" x! \% m) }5 ?$ ? 上与垂直方向上显著不问,因而加刷了流动方向上的开裂现象。例如用中心单个浇口成型时,制件成型后放置—段时间后,甚至出现以浇口为中心的放射状开裂,这是取向性最明显;的—种表现。因此,有必要在设计成型制件或设计产品阶段就把浇口因素考虑进去。
$ R- W+ }/ y9 B" c. ?4 q/ A 4.由熔接痕引起 & P& ]* i7 V+ J3 ?8 r/ Y4 w
在成型制件熔接部位,因塑料末完全熔合,当然要比塑料本身的强度低。因此,最好消陈焙按痕,其有关措施请参照“熔接痕”部分。4 P, g# v2 Y. I2 d$ b3 f
5.塑料未完全均匀混合 & N; u7 X3 N* \( j3 o9 J9 h' ^
使是相熔合的塑料,如果在成型机床内未均匀混合(即混合比例局部有差异),受力时应变将集中在未充分混合的部位,因而成型制件往往变得很脆 ' 。柱塞式注射机当然容易引起这种现象。要消除这种缺陷最好进行充分混合,应先经挤压机挤压,然后制成颗粒料。另外,混合型塑料 ABS等,因混合不匀成型时也会出现制件松脆的现象。
# b3 j6 P7 ?$ N8 ? 6.吸水不充分 5 S% y. I: ?9 D: q% j
塑料中有的种类在干燥状态下很脆,而吸水后强度反而升高。例如象尼龙6之类的聚酰胺就属于这一类塑料。刚刚成型的尼龙6制件因非常干燥而脆弱,但是放置在空气中吸潮后强度将提高。这类制件不要在成型后就马上使用,应放在水中使它吸水以提高其强度。3 d* }5 j0 F: Y; D& x9 t3 p
