6天前
查看: 2372|回复: 11
[已答复] 三辊卷板机的精度大概是多少?
发表于 2010-11-7 14:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
卷Φ460, t=3 和 t=1.5 的不锈钢板
1 Y6 B6 W3 {, Y% z( f1 m6 }, |& O: ~0 Z
大概精度能达到多少? --------- 圆柱度 和 直径
发表于 2010-11-8 12:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这精度和机器的制造精度有关,不可能贸贸然就给出的,例如你机器棍的动平衡跳动等....
发表于 2010-11-8 16:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
资料不全,无从下手
发表于 2010-11-8 18:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
我也香知道
发表于 2010-11-8 19:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
精度大概可以达到: 0.02mm
发表于 2010-11-8 21:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
精度大概可以达到: 0.02mm
4 v$ l+ J6 R. j  N; S. F# P  Nxwer0321 发表于 2010-11-8 19:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) y; a6 m( O7 I. h
+ |7 u2 p3 ?! ~5 F; }
开玩笑?
发表于 2010-11-9 16:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
可以达到0.1的
发表于 2010-11-10 14:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-11-10 14:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
一般三辊卷板机的精度是不高的,卷制后通常需要进行整形的,整形的精度也不只是机器决定的,人为的因素占很大的比例
发表于 2010-11-10 14:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般三辊卷板机的精度是不高的, 数控的也要看厂家,楼主你的要求要达到。。。。。。
发表于 2010-11-10 15:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
铆焊件的精度不决定于初成形设备,一般三辊卷板机的精度是不确定,下二辊的距离是固定不变的,上辊的上下距离是可调整的,它可卷圆筒,也可卷锥筒。卷筒过程中需靠样板检查,直至与样板吻合为止,因此卷圆筒的精度主要在于操作精细程度。对焊接件有尺寸公差和形位公差要求,见GB/T 19804-2005。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-11-11 20:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
谢谢各位的回答,我明白了,谢谢
