查看: 1707|回复: 0
[真空技术] 阴极电弧产生的机理
发表于 2010-11-7 17:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
阴极电弧产生的机理
* G$ w( ]  v$ x/ r: x现在比较认同的是热电子发射和场致发射共同作用。) _5 H9 Y& E" ]# p, E7 P% Q. t! C; q
当引燃电极与阴极接触后的分离瞬间,使阴极原接触区温度升高,向空间发射大量电子,同时也有一定比例的金属原子蒸发。热电子与这些金属原子非弹性碰撞使之电离成正离子,在靠近弧斑的前方产生正离子堆积形成了离子云,由于离子云距阴极表面很近(约10微米),且离子云处对阴极的电位很高,在阴极表面形成很强的电场。此电场对金属表面内部的电子有强烈的拖拉作用,产生强烈的场致电子发射,生成稳定的高电流密度,高能量密度的电子流。8 J: r/ x7 q$ Z2 V) M! F: f
高能量密度电子流促使阴极弧斑局部快速升温并形成微熔池,产生夹杂微液滴的大量金属材料蒸发,金属蒸汽流在阴极前方又受到高速电子流的非弹性碰撞,金属蒸汽又被电离为高能量的正离子,这又更增强场致发射作用。如此热场致发射机制反复进行,使阴极维持弧光放电,在阴极发射出高离化率,高能量的阴极材料的等离子体流束。一般而言,首先在阴极表面突出处或逸出功低的部位击穿发射场致发射电子流,形成弧斑。  在弧斑区由于阴极材料汽化而形成灼坑,于是该处场致发射电子的条件改变活消失,则在另一个位置形成第二个场致发射电弧。电弧弧斑不是固定的,它在阴极表面迅速的迁移。
