查看: 2361|回复: 2
[求助] 如何区别ML10与Q195
发表于 2010-11-8 09:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 wwjxgz 于 2010-11-8 12:01 编辑 . r1 G3 ^, G6 V+ B( X6 Y4 X" _
- A: W9 ]" J/ y1 ?8 m
我工厂里有一批锚钉冷镦成型,原先一直采用ML10,这次供应商在未通知的情况下,突然将ML10改成了Q195,导致锚钉在成型后有许多铆接部位断裂现象。' \8 K& T; _2 P; x: H" c) n
我查过ML10和Q195的化学成分几乎一样,无法从化学成分上找出他的分界线,不知道三维达人们可有办法,区分这两种材质?
; L9 k% K- F$ r* T1 a' r谢谢~
发表于 2010-11-8 12:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
冷镦钢要求具有很高的塑性和优良的表面质量以承受冷镦时的高速大变形量。
6 ]7 M2 A3 j0 W5 ^. nQ195虽然各项成分和ML10比较类似,但是ML10的Si含量控制很严格(Si严重降低钢的冷镦性能),按GB/76478-2001标准中ML10Al的要求,必须≤0.10%,而Q195为≤0.30%;另外,P、S含量ML10也比Q195要求严格,楼主可以试试从这两个方面来分析一下。
 楼主| 发表于 2010-11-12 15:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢斑竹的 意见,我会尝试一下~
