9天前
查看: 1808|回复: 1
[转帖] 设备预验收时,确定连续五件试加工件极差范围的方法
发表于 2010-11-8 13:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
工业界普遍用连续加工50件的过程散布(Cm/Cmk)来考核设备的工序能力。在正式的设备验收前,Q-DAS(德国库道斯统计软件开发商)一般推荐先连续试加工5件对设备能力进行预验收。其目的是通过预估设备的最终工序能力,以便事先发现工序能力不足的设备,从而减少设备验收环节的工件消耗。
  U* T( b- l2 [/ v6 y
$ c! q9 Q4 S2 C假定要求的Cm/Cmk>2.0,则近似估算出的50件整体的极差Rtotal约在公差(T)的50%以内,即:Rtotal<50%T,也就是:6s<50%T,s<T/12(s为设备加工工序的标准差估计值)。
5 K) d5 _" v+ C& ]5 Z
2 @" M4 p) V9 q* d& }( ~/ u8 D9 K如果最终50件的Rtotal<50%T,那么其中任意连续的5件的极差R5parts估算如下:
1 u+ m& p# i# f9 c
4 @0 l& G7 t+ J" {1 O1 S4 k3 N连续加工5件,意味着抽取了一个子组容量为5、子组数为1的样本。用该样本的极差R5parts来估计设备加工工序的标准差估计值应为:s=R5parts/d2*,即:R5parts/d2*<T/12,R5parts <T/12×d2*=T/12×2.4812=0.207T (这里:d2*与MSA手册中进行量具的重复性和再现性(GR&R)分析时所列出的d2*是一样的)。, x: X8 N9 V- v, d3 O- w
# w+ P- a3 K* N) Z. B! F因为该值为估计值,基于保守考虑,适当放大该临界值。因此,通常要求连续5件预加工件的极差应小于25%T,即:R5parts<25%T,该设备才可通过预验收。
! W; v5 s" X, l' b7 E- F; s* u 8 g4 g& |+ k7 o1 P; W
若要求Cm/Cmk>1.67,则按上述计算,可以知道:要求连续5件预加工件的极差应小于30%T,该设备才可通过预验收。
发表于 2010-11-8 19:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不明白为什么用d2系数,而不用c4系数?
