查看: 4668|回复: 16
[讨论] 如何能改进SolidWorks启动速度?
发表于 2010-11-8 21:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
如何能改进SolidWorks启动时间?我新装了solidworks2011,安装后发现有点问题然后重新安装了一遍,但是重新安装后发现启动速度非常慢,不知道为什么,不知道怎么才能改进SolidWorks启动速度
发表于 2010-11-8 22:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
或是完全地移除一次再install 吧9 j! M! c# Y* j- b1 Q' d8 W
不要用solidworks 的uninstaller1 [+ c" t; q" a" {: |+ {6 d0 S
去下車revo uninstaller 吧!!1 E. ?- b; M4 {  x
裝了再用他移除solidworks!!
发表于 2010-11-9 16:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这个需要完全移除注册表项。
& O& y* n9 Y! E1 s- {
- z: x  Q3 I+ c) r6 y2 ]你可以用优化工具扫描下
发表于 2010-11-9 18:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
2011我的电脑上启动基本在7-8秒左右,就可以进入操作了。
发表于 2010-11-9 19:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
安装在C盘要比安装在其他盘上快的多。
发表于 2010-11-9 22:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
安装在C盘系统又慢了吧
发表于 2010-11-10 11:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我的2008打开速度也很慢,耐心等待吧
发表于 2010-11-10 11:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
现在软件功能越来越强大了,内存占用大,我们是更换了高配置电脑,速度明显快的多
发表于 2010-11-10 14:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我的机子是4G的内存,但是用的是32位系统,只能用3.5G
发表于 2010-11-10 15:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
2011版感觉启动速度要优于以前的版本
发表于 2010-11-10 15:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
安装在C盘的确能提高启动速度,但这不是最关键的,主要还是尽量减少solidworks插件的自动启动,需要使用时再开启比较好。
) s& Z. {1 P  y' K* i* i
1 D/ f0 D4 R5 n' C基本上提高solidworks的启动速度和电脑启动速度优化一样,软件上的优化提升幅度不会很大,毕竟有很多东西都是必须用的。真的无法忍受启动速度了,就该考虑考虑换CPU和硬盘了。
- Q2 s9 X- F: g* l7 }" g! F) S
+ E. ~1 [+ e( H& y1 {  h& t前段时间把重装系统,把XP改成了windows 7,用solidworks 2010,启动solidworks差不多4到5秒,现在工作的电脑很少装其他软件,启动速度一直不错。看来真的要专机专用啊。
发表于 2010-11-11 18:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
应该把网线拔掉就好了
发表于 2010-11-11 18:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
积分不够,很想下载点东西,希望
发表于 2010-11-12 17:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
看来在win7上运行也不错呀
 楼主| 发表于 2010-11-21 19:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我用的就是win7  新发现 把它拖到开机启动里 第一次打开软件速度很快 ,但再打开第二个就很慢了 不知道为啥
发表于 2010-11-22 14:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
主要还是电脑启动速度优化,尽量减少solidworks插件的自动启动,需要使用时再开启比较好。
发表于 2010-11-23 09:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
卸载都是问题我发现
