流痕(Flow Lines)是指成形品表面的线状痕迹,此痕迹显示了融胶流动的方向。一般情况下,主要影响外观,对涂装、电镀产生影响。严重时,对制品强度也产生影响。可参考以下几方面予以改善:
Q( F( Z# x- D. C0 I7 f5 U2 M0 \
>>>注塑机
" ` \! J+ H1 w% J8 d1.射压和保压不足
9 }+ W' j5 _( E) p
; \8 `) D0 [2 `) n' z# Y$ I射压和保压不足以将冷凝的表皮紧压在模面上,留下融胶在流动方向的缩痕。8 ^% D4 ~# T& V) J1 _! W1 P; J$ Q
+ f: q5 A3 p; b1 M
提高射压和保压,冷凝层得以紧压在模面上,直到制品定形,流痕无法产生。
+ u9 l, y4 Y4 u$ }- u; w! _7 \. v; n2.停留时间(Residence Time)不当 9 r. q% O& |2 v \
塑料在料管内停留时间太短,融胶温度低,即使勉强将模穴填满,保压时还是无法将塑胶压实,留下融胶在流动方向的缩痕。
$ o/ j0 A! |. M0 ~射料对料管料之比(Shot-to-Barrel Ratio),应在1/1.5和1/4之间。
) l. m; s/ @0 s, _1 J7 ]: I5 c3.循环时间(Cycle Time)不当
|" X2 S* ~8 M* X3 o) S' K, @/ Y) p- s9 C0 C6 [7 R
当循环时间太短时,塑料在料管内加温不及,融胶温度低,即使勉强将模穴填满,保压时还是无法将塑胶压实,留下融胶在流动方向的缩痕 ,循环时间延长到塑胶充分融化,融胶温度高到足以使得流动方向的缩痕无法产生为宜。
$ V+ }+ p$ H9 u' X9 K4.料管温度太低
0 i' P \( B6 J% b9 t, Y- d" E/ D料管温度太低时,融胶温度偏低,射压和保压不足以将冷凝的表皮紧压在模面上,留下融胶在流动方向的缩痕。
4 D& M) p# @- P$ X* n8 F& { D/ r提高料温,射压和保压将冷凝层紧压在模面上,直到制品定型,流痕无由产生。料温的设定可以参考材料厂商的建议。6 G1 n0 t/ m1 @! v8 R. p
料管分后、中、前、喷嘴(Rear,Center,Front and Nozzle)四区,往后往前的料温设定应逐步提高,每往前一区,增高6℃ 。: c+ P4 G! J4 Z4 z$ v3 T
若有必要,有时将喷嘴区和/或前区的料温设定的和中区一样。
) K7 l6 `) C, B- L+ R& m0 r$ _8 w5.喷嘴温度太低
% _* [- i3 C* h! A塑料在料管内吸收加热带(Heating Bands)释放的热量以及螺杆转动引起塑料分子相对运动产生的磨擦热,温度逐渐升高。
; ]& ~, y) j1 I料管中的最后一个加热区为喷嘴,融胶到此应该达到理想的料温,但须适度加热,以保持最佳状态。如果喷嘴温度设定得不够高,因喷嘴和模具接触,带走的热太多,料温就会下降,射压和保压不足以将冷凝的表皮紧压在模面上,留下融胶在流动方向的缩痕。7 {# h6 A/ V3 @
提高喷嘴温度。一般将喷嘴区温度设定得比前区温度高6℃。3 q8 m! i9 q, p
>>>模具1.模温太低
( @1 D9 U6 c* K. K5 m8 t) B模温太低会使得料温下降太快,射压和保压不足以将冷凝的表皮紧压在模面上,留下融胶在流动方向的缩痕。
' ~' \. j, M; `4 A% q! N( U提高模温,保持较高料温,射压和保压将冷凝层紧压在模面上,直到制品定型,流痕无法产生。9 p3 q2 l S( C6 H4 ^# D
模温可从材料厂商的建议值开始设定。每次调整的增量可为6℃,射胶10次,成形情况稳定后,根据结果,决定是否进一步调整。* ?+ I% @2 i+ |, w' b
2.浇口(Sprue )、流道(Runner)、或/和浇口(Gate)太小 1 P& X! F; Q. K4 y0 f( d
浇口(Sprue )、流道(Runner)、或/和浇口(Gate)太小,流阻提高,如果射压不足,融胶波前的推进会愈来愈慢,塑料会愈来愈冷,射压和保压不足以将冷凝的表皮紧压在模面上,留下融胶在流动方向的缩痕。以CAE(如C-MOLD)在电脑上对不同的融胶传送系统(包括浇道、流道和浇口)的充填进行模拟分析,找出理想的浇道、流道和浇口的尺寸(包括长度和断面有关尺寸如直径等),是可行之道。$ W9 B. R5 T8 A. _7 x4 v* M; c
3.排气(Venting)不足
, _1 I; b- m6 s+ P$ w排气不足,会使得融胶充填受阻,融胶波前无法将冷凝的表皮紧压在模面上,留下融胶在流动方向的缩痕。每一段流道末端就开始排气,这样可以在进浇模穴前排除大量的空气。模穴排气更不能轻忽。浇口对面的分模面上,考虑加排气孔,对应于制品盲孔末端处,考虑加排气顶出销。CAE(如C-MOLD)模拟融胶充填,可以帮我们很快的找到所有可能的最后充填处(Last Filled Area),也就是须是要加排气孔的地方。按图索异,万无一失。加装一真空系统,在充填前和充填时进行抽气,是一有效排气方法。# ^! T' Q8 P0 C' M/ d% \: O$ ]5 [
( f# O. U, t+ r, E8 q对于某些咬花装饰制品面言,这可能是唯一的排气良方。 |
