查看: 2118|回复: 0
[推荐] 铣削技巧在摆线铣和清根铣中的应用
发表于 2010-11-8 22:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
本期我们将给大家介绍铣削技巧在另外两种铣削方式中的应用,摆线铣和清根铣。
' g/ O8 P/ {8 e2 P& H    首先我们来认识摆线铣,铣刀采用相对较高的线速度和进给速度,以圆弧切入/切出的走刀方式加工一个槽或者一个类似的狭窄区域特征,这种加工方法就是摆线铣。摆线铣尤其适用于难加工材料(ISO H&S),除了可以提供高安全性和高金属去除率之外,因为铣刀具有短接触加工的优势,还可以提供:6 R+ m  H$ e2 A4 E$ ]$ F( Q7 b3 m
    (1)低切削力,允许应用大切深,可利用整个切削刃长度切削;! h/ U( A" x6 c; \( q" G
    (2)小切屑,允许应用小容屑槽(超密齿)刀具,从而获得高的工作台进给和长寿命。* t3 Y4 z5 ^  T- M
    至于清根铣,顾名思义,主要用来清圆角。即采用比工件清角半径更小的铣刀,采用层铣的方式加工内腔圆角。# M: [4 N! T! {  m, u) }
    摆线铣和清根铣的不同之处在于:清根铣属半精加工,无需圆弧切入/切出。相同之处在于都可以实现小切宽短接触,带来低切削力和高进给。二者的应用领域类似,都是利用铣刀的短接触实现安全加工和高速加工(HSM),应用于难加工材料效果明显。
5 r: L" q& C7 r6 F5 A7 l    我们先来看摆线铣,按照工件槽宽来分,摆线铣可分为两种:小于2×Dc和大于2×Dc。% S* c' P: m5 z. \5 `
    (1)小于2xDc:
" C9 ^6 X9 v+ e, K& D    编程采用径向连续螺旋线进给以完成工件轮廓。4 |/ C" _6 y. c0 ]
    切宽不断变化,进给保持不变。可节省一半的切削时间。
" ~7 Z+ z" ^- _8 y5 _     注意:w值是螺旋线间距(铣刀步距),但并不等于切宽,铣刀进给至槽中心时,切宽远远大于w,此时需要根据真正的ae调整进给(上一期文章已经做过说明)。因为切宽是随时变化的,若保持进给不变,在刀具直径Dc以及铣刀步距w的选上,必须保证:
1 g3 g: T7 g, x- V3 Y    Dcmax=0.7xDm, ?5 h: z" C8 U% D7 u5 }7 N
    apmax=2 xDc  ; c- x4 C' U: A: V1 n1 m
    aemax=20% Dc
" m+ r& e; M  e* I1 H7 p# H( s7 f    w≈8% Dc(aemax=20%Dc): Y7 n# S$ A0 _5 L' u
    (2)大于2 x Dc:4 m6 {" E* @. ^
    槽变宽了,在拐角处可以采用圆弧进给,其他区域采用直线进给,编程方式变为:
3 s; T  ~9 V7 j1 ]    圆弧切入,编程半径=0.5xDc
# c( }9 M; H' B0 A0 X    直线切削,ae=0.1xDc + W3 s5 D/ {" O
    圆弧切出,编程半径= 0.5xDc" @* V& }9 m' o6 W
    快速定位至下一起始位置,重复上面步骤。4 P+ I0 z1 q' u4 q' F
    拐角处属内圆弧切削,过渡部分是直线切削,需要根据不同的切宽因子ae/Dc来确定进给Vf。为了防止铣刀包络角太大而引起振动,推荐的切削参数如下:+ E' `6 c1 [, |2 i
    切宽(ae)=15% Dc
3 Z; U. ~8 {/ b( J    最大切深(apmax)=2xDc" z5 B) S0 f; |! M/ w
    编程半径(radm)=0.5xDc
$ p" B. u8 h) q% E: ~5 x( P; J    圆角进给(Radvf)=0.5x直线进给Vf
" z0 I9 z# J2 t- B7 g    清根铣,常见于型腔加工,例如飞机机翼结构件及模座和压铸模等。) q! C3 ~/ O6 Y7 k6 j
    在可转位刀具去除大部分余量后,通常在型腔圆角处留有部分余量需要去除,加工方式因铣刀包络角太大,通常会引起振动而导致铣刀寿命低。若采用清根铣方式加工,多次走刀去除余量,保证一致的切宽/包络角和低切削力,从而更安全快速的完成加工。
) D" v$ y9 c, i    清根铣与摆线铣不同,因为越靠近最终尺寸,铣刀的编程半径越小,相应带来切宽和包络角越大。为保证恒定的hex,清根铣会有两种优化切削参数的方法:保持进给一致,逐步减小编程步距w或者保持编程步距w一致,逐步减小进给Vf。
! i7 s+ N' D9 L    若保持编程步距w一致,随着编程半径的减小,ae会越来越大,相应的必须减小进给来保持hex恒定,如何调整,上一期我们已经做过说明。部分的CAM软件也支持这种调整。# Q+ F5 b, q# h" o; b
    工件起始半径=29mm
- j4 v* P0 I$ t: x* i! H    工件成品半径=6mm
1 z! G- R/ G7 u+ \    铣刀直径Dc=10mm6 M4 k$ X4 L" k. E: B& _/ f& c8 d
    线速度Vc =120m/min
, U+ G* x! q# c& }" M1 a; l0 }    每齿进给fz=0.05mm
; v4 z# j2 a6 |2 T# }    优化后的切削参数如表1(aemax=2)。
mengfansheng + 2 感谢分享
