楼主 |
发表于 2010-11-8 22:20:28
来自: 中国江苏南京
有色金属压力容器的焊接(2) 一般情况下可按表根据所焊母材牌号来选择相应的焊丝牌号,并通过JB/T 4745-2002中附录B的焊接工艺评定验证。 7 J3 |- b5 n7 V7 a2 _
不同牌号的钛材相焊时,一般按耐蚀性能较好和强度级别较低的母材去选择焊丝材料。
& \. O9 a% `+ Q2 U' s' ~: R② 保护气体的选用。焊接用氩气纯度不应低于99.99%,露点不应高于-50℃,且符合GB 4842-1984的规定。当瓶装氩气的压力低于0.5MPa时不宜使用。
, n6 t" H2 D Q" X( E③ 钨极。钨极氩弧焊时推荐采用铈钨电极。电极直径应根据焊接电流大小选择,电极端部应为圆锥形。
; I5 s/ L9 F- }1 r2 h钛及钛合金氩弧焊时,最关键的是要将焊接高温区与空气隔离开,为了有效地进行保护,焊炬喷嘴、拖罩和背面保护装置通以适量流量的氩气是极其重要的。焊缝及近缝区颜色是衡量保护效果的标志,银白色、浅黄色表示保护效果好,深黄色为轻微氧化,一般情况下还是允许的,金紫色表示中度氧化,深蓝色表示严重氧化,至于灰白色是绝对不允许的,表示焊缝已经变质,必须报废重焊。 3 r5 @+ E% j, J8 O1 L8 c0 A
三、铝及铝合金的焊接 & m3 b7 m. t: D0 J& o+ c" C( H
压力容器中常用纯铝、铝-锰合金和铝-镁合金。铝锰合金仅可变形强化,其强度比纯铝略高,成形工艺及耐蚀性、焊接性好。铝镁合金仅可变形强化,其ω(Mg)一般为0.5 % ~ 7.0 % ,与其他铝合金相比,铝镁合金具有中等强度,其延性、焊接性能、耐蚀性良好。
7 j2 S# S( P# q, J3 p' R; b, R铝在空气和氧化性水溶液介质中,表面产生致密的氧化铝钝化膜,因而在氧化性介质中具有良好的耐蚀性。铝在低温下与铁素体钢不同,不存在脆性转变,铝容器的设计温度可达-269℃。
( v6 l6 a2 E7 x* r& m" m1. 铝及铝合金焊接特点 ; x' S! c- g( d: L+ w6 g* p( C) _
铝极易氧化,在常温空气中即生成致密的A12O3薄膜,焊接时造成夹渣,氧化铝膜还会吸附水分,焊接时会促使焊缝生成气孔。焊接时,对熔化金属和高温金属应进行有效的保护。 ; v& b- `' m. n7 D) @
铝的线膨胀系数约为钢的2倍,铝凝固时的体积收缩率也比钢大得多,铝焊接时熔池容易产生缩孔、缩松、热裂纹及较高的内应力。 : ?- P( n9 v1 o$ B5 V' h6 N9 X
铝及铝合金液体熔池易吸收氢等气体,当焊后冷却凝固过程中来不及析出,在焊缝中形成气孔。 {: I, k- Q/ e k4 d
当母材为变形强化或固溶时效强化时,焊接热影响区强度将下降。
2 G7 h) g3 a0 W9 ^& H2. 焊接方法
1 x6 N$ a8 g' ~5 b% q( c0 K铝及铝合金适用的方法很多,压力容器上施焊时,经常采用钨极氩弧焊和熔化极气体保护焊,这两种焊接方法热量比较集中,电弧燃烧稳定,由于采用隋性气体,保护良好,容易控制杂质和水分来源,减少热裂纹和气孔的发生,焊缝质量优良,钨极氩弧焊一般用于薄板,熔化极气体保护焊用于厚板。
; k& b# C% G/ w# t# q, k4 G- `3. 焊丝材料 % x4 ?/ G. V$ Y; U& z# u# Y8 q
选用的焊丝应使焊缝金属的抗拉强度不低于母材(非热处理强化铝为退火状态,热处理强化铝为指定值)的标准抗拉强度下限值或指定值,并使焊缝金属的塑性和耐蚀性不低于或接近于母材,或满足图样要求。 6 t- S/ x1 A D6 A& G2 G! I' I6 @- i
为保证焊缝的耐蚀性,在焊接纯铝时宜用纯度与母材相近或纯度比母材稍高的焊丝。在焊接铝镁合金或铝锰合金等耐蚀铝合金时,宜采用含镁量或含锰量与母材相近或比母材稍高的焊丝。
8 R d l9 ], o$ d焊丝可从GB/T 10858-1989《铝及铝合金焊丝》中选取,也可从化学成分与变形铝及铝合金相同(符合GB/T 3190-1996《变形铝及铝合金化学成分》)的丝材中选取,如按(GB/T 3197-2001《焊条用铝合金线》。
& H& p- b2 U! A/ [& C$ C常用的保护气体有氩气和氮气,其气体纯度应大于99.9%。
& ~9 S. c% K9 A" m% o. K- v$ [由于铈钨极化学稳定性好,阴极斑点小,压降低,烧损少,易于引弧,电弧稳定性好。宜选用铈钨极。 7 [1 S/ ]) _9 |+ g+ l* c: r) l. h3 L
三、铜及铜合金的焊接 * P2 P9 Y) n' [0 {
常用的铜及铜合金有四种:纯铜,黄铜,青铜和白铜。在压力容器中纯铜与黄铜使用较多。
6 H, ^: A7 B" R* {& @纯铜是ω(Cu)不低于99.5% 的工业纯铜,具有良好的导电性、导热性,良好的常温和低温塑性,以及对海水等的耐腐蚀性,纯铜中的杂志如氧、硫、铋等都不同程度地降低纯铜的优良性能,增加材料的冷脆性和接头中出现热裂纹的倾向。黄铜系铜和锌组成的二元合金,黄铜与纯铜强度、硬度和耐腐蚀能力都高,且具有一定塑性,能很好承受热加工和冷加工,ω(Zn)在< 30% ~ 40% 的黄铜具有α相与少量的β相,因而提高了强度、塑性、耐蚀性、但对焊接性不利。 3 `. R' V; Y: K0 v; ?* m
1. 铜及铜合金焊接特点 F# J0 O0 `1 x$ G4 C( |
铜及铜合金导热率高,线胀系数和收缩率大,当焊接线能量不足时,则容易产生未熔合、未焊透,焊后变形也较严重,外观成形差。焊接时,铜能与其中杂质生成多种低熔点共晶,在焊接应力作用下产生热裂纹,杂质中以氧的危害性最大。
' C; [9 x- `0 q/ U9 p: S9 y6 F熔焊铜及铜合金时,由于溶解的氢和氧化还原反应引起气孔,几乎分布在焊缝的各个部位。同时,由于晶粒严重长大,杂质和合金元素的掺人,有用合金元素的氧化、蒸发,使焊接接头性能发生很大的变化。
+ u8 V9 L0 \2 B$ }9 z$ _" g; y: V8 v+ G2. 焊接方法 + N7 Z, j1 z1 t7 F
焊接铜及铜合金需要大功率、高能束的熔焊热源,热效率越高,能量越集中愈有利,不同厚度的材料对于不同焊接方法有其适应性,薄板焊接以钨极氩弧焊、焊条电弧焊和气焊为好,中板以熔化极气体保护焊和电子束焊较合适,厚板则建议使用埋弧焊、MIG焊和电渣焊。
+ }% a/ r# D3 U+ H! Y$ A+ E. N3. 焊接材料
# q) P4 k( N1 p" {6 W① 焊条
. F; F# \* t$ S0 `焊条电弧焊用焊条分为纯铜、青铜两类,由于黄铜中的锌容易蒸发,因而极少采用焊条电弧焊。纯铜焊条型号ECu为低氢型药皮,用于焊接脱氧或无氧铜结构件,在大气及海水中具有良好的耐腐蚀性。 : f+ S/ q$ H( V$ C( J1 q1 n
② 埋弧焊用焊丝与焊剂
- t$ l+ _2 p9 h" ^7 G, o4 o3 H埋弧焊的特点是电热效率高,对熔池的保护效果好。大、中厚度铜焊件的焊接工艺与钢基本相同,可选用高硅高锰焊剂HJ431,但可能发生合金元素向焊缝过渡,对接头性能要求高的焊件宜选用HJ260、HJ150。焊丝则选用纯铜焊丝、青铜焊丝、焊接纯铜和黄铜。
& i7 G( C% O: z9 f; p5 S③ 气体保护焊用焊丝 + i# F; e% {' s
铜薄板和中板焊接,使用气保焊逐渐取代气焊、焊条电弧焊,电极一般采用钍钨极(EWTh-2)。焊接纯铜,一般选用含有ω(Si) 0.5%,ω(P) 0.15%或ω(Ti) 0.3% ~ 0.5%脱氧剂的无氧铜焊丝,如HSCu。焊接普通黄铜,采用无氧铜加脱氧剂的锡青铜焊丝,如HSCuSn。对高强度黄铜则采用青铜加脱氧剂的硅青铜焊丝或铝青铜焊丝,如:HSCuAl、HSCuSi等。 3 U" X7 x. L# ` \. {, W! q% ?
保护气体则选用氩气(Ar)或Ar+He(Ar+He混合比50/50或30/70),采用Ar+He混合气体的最大优点是可以改善焊缝金属的润湿性,提高焊接质量。由于氦气保护时输入热量比氩气保护时大,故可降低预热温度。 5 _" u) c" o5 Y/ a
4. 焊接工艺 5 E9 p; l ? q2 D, b' l
① 焊前要预热或在焊接过程中采取同步加热的措施。 & Y6 w( h6 p3 q
② 严格限制铜中的杂质含量,通过焊丝加人硅、锰、磷等合金元素,增加对焊缝的脱氧能力,选用能获得α+β组织的焊丝等措施防止焊接接头裂纹与减少气孔。
# V" \8 P1 K6 H, Z* D ~7 C③ 控制焊后冷却速度,防止焊接变形。 |
